Emperor Shogun
Aller à la page: 1, 2  >
 MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 17:32 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
j'ai envie de vous parler de l'Emperor Shogun, un poste que j'affectionne particulièrement et qui a de grandes qualité mais aussi des défauts !
Il me semble qu'historiquement President voulez une version économique du Lincoln, un poste avec la même qualité mais beaucoup moins cher a produire !
Et il me semble aussi que c'est a Maxon que cette tache avait été confier et non a Uniden le fabriquant du Lincoln , mais tout ceci je l'ai lu sur des forum étranger
traduit par Google, donc c'est a prendre avec des pincette .
Chez Emperor a ma connaissance il n'existe que 4 poste, un petit frére du Shogun le petit Samourai AM/FM et le Ninja AM/FM
Ce Shogun existe sous different nom et marque , Emperor TS-5010 et Midlan ALAN 9001
Je sais aussi de source sur qu'il existe deux version d'Emperor Shogun , le premier qui descend a 26.500 Mhz et une autre version qui arrive jusqu'a 26.000 Mhz.
On aime ou pas sa façade, moi en tout cas j'aime, elle fait moins futuriste qu'un Lincoln mais je le trouve tres ergonomique .
L'afficheur est grand , lumineux et bien lisible !
Tout les mode sont présent CW,AM,FM,USB,LSB bouton en haut a gauche ,
Il a le Tos metre intégré qui fonctionne tres bien et suffisamment précis , mais ce qui est dommage c'est que le dimmer de l'affichage est associer au bouton calibration ,
donc on ne peux pas se servire du Tos metre avec l'afficheur en basse luminosité !
Autre inconvenient chaque toutche emmet un bip, certe sympatique mais indrebrayable ce qui devient  agacant surtout avec un casque de plus ce bip s'actionne a la fin du scann d'un bande !
D'ailleurs a propos du scanner il est dommage qu'il ne scanne qu'en zero et sur une seul bande , par contre on peut scanner la memoire et aussi la bande CB qui elle reste en terminaison 5 heureusement.
Il est aussi dommage que le mode se sélectionne mécaniquement et ne s'affiche pas a l’écran et que pour le coup on ne puisse pas mémoriser un mod et une frequence ! Ce sera peut etre le cas sur le Lincoln 2 ?
Le bouton Rit demande lui aussi une grande précision dans sa manipulation, il me semble que c'ets la meme chose sur le Lincoln et que des bidouilles existe !
Le RogerBeep est present et debrayable cela peut etre utile dans de movaise condition contrairement a ce que disait Cbconnexion trouvant cela unitil tout comme la Fonction PA ! Pourtant j'en ai souvent trouver l'utilité par exemple brancher l'ordi sur le PA et quand on recois une image SSTV on appuie sur PA pour que le PC decode , d'ailleurs c'est Byzar qu'on entende la modulation dans le PA , c'est peut etre un defaut de conception mais moi ca m'arange lol !
l'Enregistrement des memoire demande un temps d'adaptation mais l'utilisation est facile on appuie sur la touche Shift Memo et Scan puis scan , scan pour faire defiller les memoires et sur Manuel pour sortir , si le Squelch est regler les memoire sont alors scanner !
Niveau Emission il sort 8W AM/FM et environ 20w BLu on m'a toujours dis avoir une bonne radio meme avec micro d'origine et excelente avec un MB+4 au cas ou il ya une touche gainmicro !
Autre touche interessent Flock , pour bloquer les touches , la touche Span pour changer le pas des Hz mais ne fonctionne qu'avec le rotracteur , les touches haut et bas de la facade et du micro passe direct en Zero, j'ai jamais compris pourquoi avec fait cela, peut etre que les RA utilise plus les Zero ?
Autre default, les touche s'efface comme on peut le voir sur ma photo , faut dire que le miens a un paquet d'heure de route  aussi , il a bien voyager lol !
 MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 17:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 19:41 (2013)    Sujet du message: Re: Emperor Shogun Répondre en citant
Effectivement, 4 postes sous la marques Emperor (qui ont été commercialisé par Président) --> http://78roger.free.fr/emperor.htm
Si toutefois, tu as la référence platine, je suis intéressé de la connaitre, afin de compléter la page que j'ai fait au Shogun.
 MessagePosté le: Jeu 19 Sep - 19:54 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Ok je metrai un coup de tournevis, je te donnerai aussi la reference du CPU , je pense que c'est lui qui change entre les deux version du Shogun !
Tien j'avais oublier le Kenji donc il a 5 postes Emperor le premier j'en avais jamais entendu parler !
Le premier c'est le TS-3010 http://fr.aliexpress.com/item/CB-Radio-AM-SSB-EMPEROR-TS-3010-CITIZEN-BAND-…
http://www.cbradio.nl/emperor/emperor_3010.htm
 MessagePosté le: Mer 25 Sep - 12:30 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
J'ai pas trouver ou est marquer la reference platine, enfin j'ai pas voulu sortir la platine CPU , par contre je peux te donner la reference CPU et platine CPU !
Le CPU du Shogun IC017050B 614081SE11 4D1 Japan refrence platine TECHSTAR PB-0170500B avec un doute sur le PB ?
 MessagePosté le: Sam 28 Sep - 00:46 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Voici la notice : http://www.president-electronics.com/documents/manuel/CB/SHOGUN_FR.pdf
 MessagePosté le: Sam 28 Sep - 09:24 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Il est beau tout nu mon Empereur , hein ! Mad
 MessagePosté le: Sam 28 Sep - 13:18 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Laughing Salut.
C'est vrais qu'il est sympa ce poste.  :ok:
 MessagePosté le: Sam 28 Sep - 18:41 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Pourtant c'est un poste qui a ete bouder mais va savoir pourquoi ?
 D'Jé 76
QRZ: Duck 76
Indicatif: 14 ODR 076
Département: 76
Véhicule ?: Scania
 MessagePosté le: Lun 30 Déc - 20:52 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Comment reconnait on celui qui descend en dessous de 26,500 Mhz?
D'Jé
 MessagePosté le: Lun 30 Déc - 21:57 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
a part en l'alument je ne sais pas ?
 D'Jé 76
QRZ: Duck 76
Département: 76
Véhicule ?: Scania
 MessagePosté le: Lun 30 Déc - 22:20 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Ah ok je pensais qu'il y'avait une différence soit de composant soit de facade Wink
D'Jé
 MessagePosté le: Lun 30 Déc - 23:46 (2013)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Le CPU est peut etre différent et aussi peut etre le numero d’homologation ... J'avais un pot qui en avait un mais je n'arrive pas a me souvenir si la ref cpu etait identique et s'il monter aussi haut en frequence ?
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
Département: Morbihan
Véhicule ?: auto moto
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 09:40 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Bonjour ^^
Après un amour de coccinelle voila un amour de shogun ^^ Twisted Evil
Tout comme toi LeGlod ! j 'adore se poste !!! je regrette le mien ....
Je confirme l'étrangeté du retour sur ta prise PA ...
Par contre sur le mien les touches "chanel" haut et bas changé comme le rotateur ...
Le seul soucis que j'ai eu avec se poste c'était avec le micro d'origine, la pédale PTT avais cassé dedans ... j'avais du le recollé et collé a l'interieur deux bouts d'allumettes ^^ Mort de Rire
Un poste que j'aimerais bien retrouvé ^^
Bien amicalement
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 09:49 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
oui, de toute facon les miro d'origines sont fragiles,
c'est dommage qu'il soit pas plus connut ce poste car il est tres bien !
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 18:02 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Le mien aussi a lacher j'ai remplis de colle a chaud et voila, mais le poussoir commence a s'user et j'ai remplacer la pastille par celle d'un autre micro president d'un Jackson c'est la meme pastille , mais j'aime la prise en mais et les touche Up down sont bien placer , celui du George/Lincoln est moins ergonomique pour moi !
Pour tes up/down il existe une bidouille il me semble ou c'est do'irgine ?
Cibiste ?: oui depuis 1982
Radioamateur ?: nn SWL F11EMM
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 18:12 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
le gold les touches up/down sont d'origine et le cablage du micro est le même que sur le lincoln de president.73'
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 18:21 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Je sais plus de quoi on parle  tu peux me le redire ?
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 18:23 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
oui les touches de changement de frequence du shogun.j'ai la premiere version qui a presque 20 ans.
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 18:59 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
En fait je viens de relire Hamaock dit
Citation:
Donc je repond que ce n'est pas d'origine car d'origine les boutons haut et bas du TX et du micro repasse en zero sauf bien sur sur les canaux CB ! Le miens aussi date de l'epoque acheter neuf en 94 ou 95 je ne sais plus ?
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 19:53 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Bonjour ^^
Se lui que je possédais à l'époque, je l'avais acheté neuf la où je bossé et je l'avais sortis du colis de livraison pour l'emporté à la maison 10 min après ^^ donc aucune modifs sur se poste ( hormis débridage fait par moi même à la maison ) qui était acheté en mars 1996 ... peut être deux models de puce ou de firmware ...
Bien amicalement
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 20:02 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
pour le mien il a la termineson 5 d'origine et les up down sont d'origine en 5 sur les 40CX 'normaux' . le poste date de 1995.
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 21:33 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Oui sur les 4canaux mais pas sur le reste de la bande , ca repasse en zero , par contre est-ce qu'il descend sur le 26.000 ou s'arete sur le 26.500 ?
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
 MessagePosté le: Mer 12 Mar - 21:47 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
26.500
 MessagePosté le: Mar 2 Sep - 13:46 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Salut, j'ai recuperer un Shogun MK2 donc qui commence a 26 mhz d'ailleurs j'ai fait une video trolesque sur Youtube en FranGlais :p mais bon Laughing
La version 1 date de 1993 la version 2 de 1994 , les deux version ont le meme numéro d’agrément .
Pour comparaison
Le CPU n'est pas le meme
Pour la version 1
IC0170505B
614081SE11
4D1 JAPAN
Pour la version 2
IC50200505
HD614081SE37
4K1 JAPAN
Emperor Shogun MK1 PLL/CPU
Emperor Shogun MK2 PLL/CPU
Emperor Shogun MK1 Main PCB
Emperor Shogun MK2 Main PCB
Peut etre qu'en changeant juste le CPU ca fonctionne ?? http://www.avera.nl/magnify.asp?item=3765
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mar 2 Sep - 14:47 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
le mien est homologué;940462 amat et date de Mars 94 il va de 26.500 a 31Mhz  tous modes.
 MessagePosté le: Mar 2 Sep - 17:50 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
31 ou 30.199 ?
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 10:06 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
30.199. oups
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 16:06 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
on m en propose un pour 80 e et un Lincoln pareil
 MessagePosté le: Mer 3 Sep - 18:00 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Le shogun a l'avantage d'avoir des memoires , si non entre les deux version Shogun 1 et 2 , le 2 a en plus tout les canaux bis ou Alpha sur la C (Cibi) alors que la version 1 ne fait que le 11 , bien les trous sont accessible en mode deca !
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Jeu 4 Sep - 16:20 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
OK mais je vais pas les prendre car j'achete au gars un pylone video de 12 metres mais il veut pas faire un prix sur l ensemble
 didier
QRZ: coco
Indicatif: 14dc28
Département: eure&loir
Véhicule ?: moto
 MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:59 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
il est bien ce shogun,
je l'ai utilisé aujourd’hui en mobile pour la premiere fois
le mien va de 26 à 30
en fixe j'ai étè un peut décontenancé par les changement de bandes mais on si fait vite
en mobile c'est pas trés pratique surtout vu l’installation, posé vite fait dans la boite à gant du berlingo du taf
 il me plais bien en tous les cas je ne regrette pas l'achat
 MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 19:54 (2014)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
En blu et FM , il cartone en tout cas, j'aime pas trop en AM , je trouve la reception meilleur , pas plus sensible mais plus claire avec un Midland 77-099 ...
 MessagePosté le: Jeu 30 Juil - 21:51 (2015)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
le mien est de Nov 94 j'ai fais l’acquisition au salon de Marennes de ce poste qui me rappel le président george j'espère qu'il soit moins fragile
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
Département: Aveyron
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:20 (2016)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Je viens d'en récupérer un en première version si j'ai bien compris (26.500) et ou se trouve le mike gain..?
J'ai beau appuyer sur la touche "mic G" ...l’icône apparait sur l'écran ....mais ça ne baisse pas du tout la puissance ....ni la modulation...
Comment fait t'on en Blu ....pour descendre la puissance ?
Je n'ai rien trouvé ..... Rolling Eyes Rolling Eyes
Mon Faux rhum ......:-)
http://c25j5.forumactif.org/
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 11:26 (2016)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Re...
Et je viens de remarquer une erreur sur la notice que Dundee a mise en lien ...
En effet si on veut scanner les fréquences ....il faut que la touche "shift" s'affiche sur l'écran ....ainsi que la "scan"....et si vous voulez scanner a ce moment là.....ben heu............rien ne se passe  !!  !
En fait il faut couper le squelch ....le mettre en "Auto" sinon le scan ne démarre pas ...
En tout cas mon Tx fonctionne comme ça .....
Et le votre ???? Shocked
 MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 18:12 (2016)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Évidement qu'il faut que le squelch soit enclencher pour que le scan démarre. C'est comme ça sur tous les postes avec le scan et même les récepteurs ... C'est évident.
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Jeu 29 Déc - 18:35 (2016)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Evidement mais bien sûr ...mais bon sang que c'est facile ...quand on le sait  ! !! !
Quand on sait pas .........et que la notice n'indique rien a ce sujet ....on cherche  !! ! !
 tony
QRZ: 14TD59
Indicatif: tony59
Prénom: tony
Département: 59
Cibiste ?: ya lomgtemps
Véhicule ?: oui
 MessagePosté le: Dim 1 Jan - 19:18 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Mort de Rire
 le moustik
Indicatif: 14FDX047
Prénom: YVES
Département: 47
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: RENAULT
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 10:25 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Si tu veux ajuster la puissance en BLU, il vaut agir sur un potar en interne!
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 10:33 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Merci a toi pour le renseignement
Alors ca va être très simple ....j'y toucherais pas  !! !
Il fonctionne très bien ....donc il restera tel que  ..
Bonne journée Yves..
 le moustik
Indicatif: 14FDX047
Prénom: YVES
Département: 47
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: RENAULT
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 11:16 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Si c'est pour attaquer un ampli, il faut baisser la puissance!
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 11:27 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Mais je le sais ...et j'attaque un ampli...et ça passe très bien...personne ne m'a jamais dit que ma radio est pourrie ...
Ça marche sur un BV 131 ...et tout ça très bien...
Le poste sort 20 watts au sifflet ...donc beaucoup moins a la parole ...
Merci pour le conseil
 le moustik
Indicatif: 14FDX047
Prénom: YVES
Département: 47
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: RENAULT
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 12:17 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
20 watts sifflette çà fait au pif 15 watts modulés et c'est trop pour le BV 131!
Il te faut au maxi 10 watts au risque de griller l'entrée du BV!
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 13:33 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Pas d'accord ...
Sur les notices est indiqué 20 watts maxi....et non pas 10 ....
Relisez la notice s’il vous plaît ....
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Mar 3 Jan - 13:41 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
En cherchant un peu on trouve ça  ! !!
Bonjour, La seule indication que je puisse donner est la suivante:
AMPLIFICATEUR LINÉAIRE BV 131
Caractéristiques
Fréquence: 26 - 30 MHz
Alimentation: 200 VAC 50 Hz
Puissance d'entrée: 1 - 10 W AM, 1 - 20 W BLU
Puissance de sortie: 80 - 100 W AM, 200 W BLU
Impédance de sortie: 25 - 75 W
Fuse: 1,6 A
Lampe: EL509
Dimensions: 170 x 125 x 240 mm
Poids: 4,250 Kg
Utilisation
Connecter à l'aide d'un câble de 50cm environs la sortie de l'émetteur avec la
prise de l'amplificateur, marquée TRANSMETTITORE et le câble d'antenne sur l'autre prise.
Connecter la fiche d'alimentation du réseau à 220 Volt.
Positionner la commande AM - SSB sur le type d'émission qu'on veut utiliser.
Positionner la commande correspondante sur STAND BY.
Positionner la commande TUNE sur environ milieu réglage.
Environ 60 secondes après l'allumage, baisser la commande STAND BY.
Passer en émission par Intervalles d'environ 2 - 3 secondes et régler la
commande TUNE pour atteindre le maximum de la puissance sur le cadran.
Pour exclure momentanément l'amplificateur, il suffit de porter la commande
Ne pas utiliser l'amplificateur s'il n'est pas accordé pour la puissance
maximale.
Il est à conseiller de ne pas rester en mode Émission plus de 10 minutes
sans interruptions intermédiaires, laisser libres les fentes d'aération.
 MessagePosté le: Lun 23 Jan - 00:43 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Salut, Pour que le scan démarre il faut que le squelch soit a zero et donc pas enclanché .Pour ce qui est de l'ampli , effectivement sur la notice il mette bien 20w en entrée pour la BLU  ,
sur le mien j'ai rajouté un ventilo pour extracter la chaleur , j'ai refais la même chose pour le BV135s
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Lun 23 Jan - 11:35 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
J'ai un ami qui réparait les amplis de sono..qui a l'époque étaient a lampes (Fender Vox Marshall etc etc ) et dis que ce que nous faisons est du n'importe quoi en refroidissant les lampes..qui sont justement prévues pour fonctionner a température ambiante ..
Je ne fais que répéter ce qu'il m'a dit ....
 MessagePosté le: Lun 23 Jan - 11:52 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
oui c'est pas faux ce qu'il dit, mais c'est pas pour refroidir c'est pour extracter la chaleur ,
de plus sur le BV 135s y'en a un d’origine, il est tout petit .
 didier012
QRZ: Didier012
Indicatif: 14ODR012
Prénom: didier
PMR ?: oui
Véhicule ?: C25
 MessagePosté le: Lun 23 Jan - 13:11 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Étonnant ...
Sur le mien que j'avais (bv135) ...il n'y avait pas de ventilo ...(j'aime bien les objets propres...lol)
Et je sais que tu a raison...le ventilo sur mon  bv131 est en en EXTRACTION...bien sûr ..
 MessagePosté le: Lun 23 Jan - 22:04 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun Répondre en citant
Petite question, les lampes sur le 131 et le 135 sont les même , Sont elles les même pour le BV 2001 ?
j'en ai en rab si j'arrive a en trouver un .
pour le ventilo j'ai mis un d'un ancien pc par dessus le capot
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:43 (2017)    Sujet du message: Emperor Shogun
Page 1 sur 2
