CRT 6900 N
Aller à la page: 1, 2  >
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 16:40 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Présentation du CRT 6900
Emetteur-récepteur décamétrique
Bande des 10 mètres
Gamme de fréquence : 28 à 29.7 Mhz *
Puissance d'émission : 12W AM / 40W FM et 30W pep BLU
Version avec afficheur rétro-éclairé bleu.
Les + de la nouvelle version N :
Réglage de la puissance d'émission dans tous les modes, y compris BLU
Amélioration des circuits de réception
Puissance d'émission augmentée
Réglage du gain micro 64 niveaux
Réglage du volume sonore du bip des touches
Réglage de la tonalité CW
Le CRT SS-6900 N est un émetteur-récepteur compact, de technologie moderne, destiné aux radioamateurs pour l'utilisation mobile sur la bande décamétrique des 10 mètres.
Dimensions en mm 280 x 250 x 60
Poids environ 2 kg
* Possibilité version export sur demande, sans supplément de prix.
240 canaux de 25.615 à 28.305 Mhz
Modes de modulation AM/FM/USB/LSB/CW(télégraphie)
Affichage simultané canal et fréquence en 7 chiffres
Bargraph S-mètre sur l'afficheur
Affichage de la tension d'alimentation
Tos-mètre intégré
Pas de fréquence ajustable 10Hz / 100Hz / 1Khz / 10 Khz
6 bandes programmables (mode export)
Décalage +10 Khz
Balayage automatique des canaux
Double veille (surveillance alternée de 2 canaux)
Echo réglable (volume et délai)
Fonction PA (Public Address)
Limiteur automatique de durée d'émission
Réglage de la sensibilité de réception (gain RF)
Bip de fin de transmission commutable
Puissance d'émission réglable
Filtres NB, ANL et Hi-cut
Changement de fréquence par rotacteur en façade et touches UP/DOWN du microphone
Façade entièrement éclairée
Voyant TX/RX
Clarifier configurable (réglage fin de la fréquence)
Protection contre les problèmes de TOS
Protection contre les surtensions
Fonction de réinitialisation
Touche d'accès direct au canal d'urgence
Verrouillage possible des touches
Tonalité CW ajustable de 300 Hz à 3 Khz par paliers de 10 Hz.
Différents paramètres du Superstar 6900 N sont personnalisables par ordinateur (cordon et logiciel pour Windows disponibles en option). Le logiciel fonctionne avec Windows 2000, XP, Vista et 7. Votre ordinateur devra disposer d'un port USB libre.
Les principaux paramètres ajustables par logiciel sont :
fréquences de chacune des 6 bandes *
durée d'émission continue maxi
tonalité et durée du roger-bip
tonalité CW
pas de fréquence par défaut
mode de balayage
seuil de protection surtension et TOS
délai de squelch
mode de clarifier
activation/désactivation des modes de modulation
etc...
* les 6 bandes de 40 ou 60 canaux peuvent être programmées pour l'utilisation export dans la gamme 25.615 à 30.105 Mhz.
Le SS-6900 N est livré avec un microphone, un étrier de fixation avec visserie, un cordon d'alimentation et une notice d'utilisation.
Connexions du CRT SS-6900 N
Jack HP externe
Jack HP PA
Jack manipulateur morse
Source : http://www.cbplus.com/cat/product1021/product_info.html
Voila une vidéo teste super bien faite de l'ami 14JS80
vous pouvez aller voir son blog qui est très sympa.
http://14js80.wordpress.com
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/iKdARvpe0NE" frameborder="0"></iframe>
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 16:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 18:04 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Plutot complet comme poste, excellente video dommage pour la prise micro sur le coté mais ca rappel encore plus le 3900 :)
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 19:18 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
oui comme tu dis mais apparemment y'a de la puissance sous le capot
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 19:38 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
C'est quand meme etrange qu'il sorte plus en FM que SSB de tout temps ca a toujours etait l'inverse AM/FM egale et le double en SSB !
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 19:57 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
oui, je suis assez surpris de voir ça , c'est bizarre
 MessagePosté le: Lun 4 Nov - 20:16 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Peut etre que ce n'est pas le meme PA pour la FM ??
 MessagePosté le: Mer 6 Nov - 13:22 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
peux etre mais c'est bizarre, en fait c'est une radio de taxi des pays de l'est c'est pour sa lol.
en tous cas il rappel vraiment le 3900
 MessagePosté le: Mer 6 Nov - 14:17 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Si c'est comme sur mon déca., la puissance FM et égale à la puissance BLU : 100 w
Et pour l'AM : 25 w (environ)
Voilà se que j'ai sur mon Yaesu FT 450 AT
 MessagePosté le: Mer 6 Nov - 21:20 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
oui mais la on parle du CRT 6900 qui n'a rien a voir avec ton poste c'est différent
 MessagePosté le: Mer 6 Nov - 21:41 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais là, c'est'on jamais. Ce poste, n'est pas n'importe quoi. Il on peut être choisi le même genre de système par rapport au autres poste de Cibi ou la puissance en BLU et toujours d'au moins le double de l'AM dans la plupart des cas. Wink
 MessagePosté le: Mer 6 Nov - 21:45 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
mais la on parlait que la puissance FM n'est pas la même quand AM par rapport a d'autres postes où il y a aussi parfois la même puissance en FM quand USB.
 MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 04:31 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Laughing Salut. Je crois que là, j'avais compris. Je chercher à comprendre aussi.  Laughing
 MessagePosté le: Dim 10 Nov - 17:40 (2013)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
c'est comme sa et puis c'est tout, faux demander aux constructeurs
Cibiste ?: oui depuis 1982
Radioamateur ?: nn SWL F11EMM
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mar 20 Mai - 17:07 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
j'ai commende le 6900 ce matin et je monte l'essayer samedi aprem sur mon perchoir.la poste m'a l'air pas mal .
Véhicule ?: non
 MessagePosté le: Ven 6 Juin - 18:49 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
le Super Star SS 6900N est appelé différemment suivant le Pays ou la région où il est vendu:
-ANYTONE AT-555 (Europe)
-MASS DX-5000 (Germany)
-K-PO DX-5000 (Nederland)
-CONTEX SC-1000 (Sout America)
Programmation du CRT SS6900 avec logiciel.
Vous trouverez un kit de programmation de votre CRT SS6900N chez plusieurs vendeurs de matériel cibi.
Ce kit comprend :
- le lien pour télécharger le logiciel sur le net ( pas de CD fourni contenant le logiciel)
-1 cordon de branchement à 3 fils avec 1 petit connecteur à enficher sur la platine interne de votre SS6900
et une fiche USB à connecter à votre PC.
1 fichier PDF pour la procédure d'installation et utilisation du programme.
Photo du cordon
photo de l'emplacement du connecteur sur la platine
Comme on peut le constater, il faut retirer le capot du TX (côté HP)
pour brancher le cordon car il n'y a pas de prise extérieure sur le châssis !
Les fonctions (modifiables) du SS 6900N programmables via le logiciel:
la plupart de ces fonctions sont accessibles au niveau du TX sans passer par le programme sur PC.
La programmation des canaux :
Voici le lien d'une vidéo (en Anglais) explicative :
http://www.youtube.com/watch?v=Hrc39jBVIN0
 MessagePosté le: Sam 14 Juin - 03:31 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Alors ça ce passe comme ça. Cool   Mieux vos ne pas faire de connerie la dedans. Rolling Eyes
 Vintage
QRZ: Bravo lima
Prénom: Bruno
Département: Yonne
Radioamateur ?: pas encore
Véhicule ?: oui
 MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 12:43 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Ben le mien cartonne à 60 w en FM
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 13:07 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
vintage, comme fait tu a avoir 60W en FM avec le ss6900N ?
 Vintage
QRZ: Bravo lima
Prénom: Bruno
Département: Yonne
Véhicule ?: oui
 MessagePosté le: Ven 26 Déc - 12:29 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Je n'en sais rien et en suis le premier étonné. C'est mon tm 1000 qui me le dit.
 sylvain34110
QRZ: Le Glod
Indicatif: 14CB034
Département: Hérault
Véhicule ?: R.Clio estate
 MessagePosté le: Ven 26 Déc - 22:00 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
il faut savoir que normalement pour qu'une mesure de watt soit fiable il faut brancher le watt metre sur une charge fictive.
Un léger tos...ou autres peut influencer la lecture des watts.
Ma chaine you tubes:
https://www.youtube.com/channel/UCqAdig7LziAx-PLUKpBcbJw
 Vintage
QRZ: Bravo lima
Prénom: Bruno
Département: Yonne
Véhicule ?: oui
 MessagePosté le: Dim 28 Déc - 10:21 (2014)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Je vais vérifier ça dès que  possible
 MessagePosté le: Mer 18 Mar - 13:36 (2015)    Sujet du message: CRT SS 6900 N v6 Répondre en citant
J'en ai également trouver un ici : http://les-ondes-du-routier.soforums.com/t2795-VEND-CRT-SS-6900-N-V6-CORDON… Merci 14VE27 (Eric). :ok:
Première impression : C'est "une usine à gaz" avec des menus caché et des boutons  à multi-fonctions.
Il faut que je vois le réglage du filtre USB (s'y il y en a un) car vue l'écoute, j'ai l’impression qu'il est en bande étroite par rapport au mode LSB qui a une meilleur écoute. Sur mon déca, se filtre s’appelle: WIDTH, et quand je le rétréci, j'ai la même écoute. Cool    Se paramètre est peut être accessible via l'ordinateur. (à voir).
(Mes photos)
Le branchement du micro trouver ici: http://14zuluoscar44.blogspot.fr/2013/11/tx-ss6900n.html (avec d'autre infos) comme la fiche technique (Fr): http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/7700453440001.pdf
La vidéo de Go Technique:
En conclusion: Même s'y c'est "une usine à gaz", une fois ses propres paramètres mis en place, en générale on n'y retourne pas. Il reste plus qu'à l'utiliser comme n'importe quel poste. Wink
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 10:01 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Alors, je n'ai pas trouver le filtre WIDTH qui me permettrai d’agir la largeur du filtre de bande (en réception). A moins que ce sois sous un autre nom.   Maintenant, faudrait savoir quel réglage toucher à l’intérieur du poste. Vue les photos plus haut, ça ne ressemble à rien que je connais (genre Superstar/Président).
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 10:22 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 10:28 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Je viens juste de faire un test en émission en USB (et sans aucune propag) avec un OM qui est sur Angoulême. (Moi, je suis sur le secteur de Saint-Emilion/Castillion La Bataille). L'OM est en même temps en train de tester et de découvrir son nouveau décamétrique. Avec un peu de QRM électrique, il m'a entendu :ok: mais .... peu mieux faire.
Sur se poste, le Mic-gain est régler par défaut à 31. Je l'ai monter à 63. Je pense que je vais y mètre un micro pré-ampli.
En façade, j'ai régler la vitesse de l'écho à maxi (plus lent (?!?) et le volume de l'echo à 9h pour un petit poil de confort d'émission en plus.
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 11:07 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
mdr salut Rémi , je vais l'oter si sa te pose des soucis mdr mais sa peut être utile pour ceux qui on le même poste
(Rééditer: Rémy)
Mais non. Pas du tout. Wink J'ai seulement pas fait: l'école de l'électronique. Laughing
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 11:56 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Petit tuto sur l'utilisation du logiciel 'CRT SS 6900  6.00' (version Windows).
Après installation du 'USB DataCable Driver', brancher (à l’intérieur) le poste SS6900 à l'ordinateur et installer le logiciel 'SS_6900Setup_Version 6.00'. Le poste doit être en marche.
Allez dans 'File' => 'Open' pour ouvrir le fichier 'new.dat'. On 'y vois également le bouton 'Save' pour enregistrer les modification apporter dans le programme sur l'ordinateur.
Voici comment s'affiche le tableau de fréquence. Tous les paramètres sont modifiables. Même la fréquence.
Voici les options supplémentaires dont j'ai retoucher quelques paramètres.
Une fois les modifications apporté, cliquer sur 'Vrite to radio' pour envoyer les modifications au poste (poste en marche). Un message s'affiche sur le poste. Le bouton 'Read from radio' permet de voir les paramètres qui ont déjà étaient mis en place.
'Initial setting' permet en qu'à d’erreur de remettre les paramètres  par défaut. Ce qui met arriver. Laughing La fréquence elle, n'a pas bougé. Faudra quand même contrôler ce qui a était mis par défaut et l'ai modifier à nouveau.
Rien de bien compliquer puisque j'y suis arriver. :ok: En plus, ce genre de paramètre, on y touche qu'une fois. Il reste plus maintenant qu'à utiliser le poste.
Pour les paramètres accessibles depuis le poste, voir la notice mise en lien un peu plus haut. Wink
Avantage ou inconvénient: S'y sur un canal donner, vous vous êtes mis sur une fréquence en terminaison '00', celle ci est prise en compte. Le prochain coup que vous retournerez sur se canal, la fréquence sera là ou vous l'avez laisser. Cool
Avantage: Il est très bien filtré vis à vis des stations qui moustache. :ok:
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 18:01 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Voilà. Je viens de faire des tests sur la puissance d'émission sur charge fictive (de 100 w continue maxi).
En AM : de 1,700 w  à  13(en porteuse blanche)
En FM : de 0,750 w  à  43 w
En BLU : de 0,000 w  à  38 w
Mesure faite avec un Tosmètre/Watmètre Zetagi HP 201
sur une alimentation MASS 30 A calé à 13,8 v
 MessagePosté le: Jeu 19 Mar - 19:30 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Je suis etonné qu'il sorte plus en FM , peut etre la radio le micgain qui bride la puissance SSB ?
 MessagePosté le: Ven 20 Mar - 10:03 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Non non. C'est bien sa conception qui est comme ça. C'est du grand n'importa quoi. Laughing Plus loin dans les messages on en "entend" déjà parler. Maintenant pour les puissances que l'on vois sur les différents sites, ils y en a qui sont dés plus fantaisistes. Rolling Eyes
 MessagePosté le: Ven 20 Mar - 10:10 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Alors, vue que ça intéresse énormément de monde Laughing   pour mon problème de réception rétréci en USB uniquement, j'ai eu une réponse sur notre groupe facebook. La voici:
Jean-Bernard M.: Ta fréquence intermédiaire (FI) est décalée sur une des bobines et ça étrangle la bande passante, c'est la fonction "Shift" sur les tranceivers déca.... Attention : réglages à faire impérativement avec un tournevis en nylon, d'une part pour éviter de casser la ferrite, d'autre par pour ne pas fausser le réglage par induction....
Je vais regarder si on peut dénicher le "service manual"....
Maintenant de quelle réglage il s’agit ? Quelqu'un a une idée très précise ?
 MessagePosté le: Ven 20 Mar - 10:12 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
finalement il est pas si mal que ça ce poste, a voir si on peut modifier la puissance
 MessagePosté le: Ven 20 Mar - 10:44 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Moi je toucherai pas au reglage , deja si tu ouvre tu va avoir de la moustache de partout c'est pas plus mal le selectif sauf si on fait des QSO a plusieur en SSB !!
 MessagePosté le: Ven 20 Mar - 13:01 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Pascal : Avec le bouton en façade oui, et dans tous les modes. :ok:   Mais, il faut être très précis sur le réglage pour rentrer dans un ampli car il est assez sensible. Wink
LeGlod : Peut être plus un retour en SAV. Il est encore sous garantie. Il faut que je leur envoi un email pour savoir comment faire vue que je suis le second proprio. Comme me l'a expliquer Jean-Bernard M. sur facedebook, c'est bien un problème de réglage sur l'USB qui me donne une impression de bande rétréci. Les autres modes sont bon. Même l'LSB.
Une station qui m'arrive plutôt bien vas facilement me donné une réception nasillard (ou voie dédoublé), ce qui n'est vraiment pas terrible.
 Je voulais le mettre rapidement dans ma station pour les expédition, mais c'est raté. Laughing
 Nico17
QRZ: Dracula
Indicatif: 14ODR579
Département: 18&amp;amp; 58,
 MessagePosté le: Ven 8 Mai - 10:56 (2015)    Sujet du message: Avis Répondre en citant
J'aimerai avoir l'avis de ceux ayant déjà utiliser ce poste. J'aimerai acquérir un SS6900N, vu le prix et comme je ne suis pas dans de bonnes conditions pour installer une station fixe je n'ai pas envie de trop dépenser n'étant pas certain du résultat. ( ne peut utiliser qu'une antenne de push ou une fabrication artisanal de petite taille).
Dracula, 14 ODR 579 opérateur Nicolas.
https://www.youtube.com/channel/UCUarOI7Af7JlzgTPiyBuufA
 MessagePosté le: Ven 8 Mai - 21:02 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
C'est un très bon poste haut de gamme. Mais, il y a un mais. C'est une usine à gaz au début quand on le découvre. L'évolution des nouvelles technologies est passer par la car il est programmable par ordinateur. Le petit moins serai qu'il n'y a pas vraiment de clarifier. Ou alors si, mais ont perd le décalage en fréquence. Le mieux est d'avoir le clarifier en émission/réception. Se même clarifier a une fonction push qui permet de déplacer la virgule. Sur ma chaine vidéo: https://www.youtube.com/user/remy33fr/videos?sort=dd&view=0&flow=li… tu trouvera cette vidéo. Ce jour la, j'étais dans les Landes en QSO avec le Québec. Wink
 Nico17
QRZ: Dracula
Indicatif: 14ODR579
 MessagePosté le: Ven 8 Mai - 22:22 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Merci pour l'info Dundee33 il a vraiment l'air bien pour un poste a moins de 200€ j'ai vu des vidéo faites par 14ED81 qui a des conditions d'installe similaire aux miennes et ça avait l'air de bien fonctionner.
 73 51
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Sam 9 Mai - 09:34 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
nico j'ai eu aussi ce problème , si ton poste est encore garanti retourne le chez CRT pour reparation c se que j'ai fait et maintenant il marche a merveille
 MessagePosté le: Jeu 4 Juin - 23:55 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Schéma CRT 6900N
Merci à 14 ZO 044 Op. Bruno pour ce schéma
 MessagePosté le: Sam 3 Oct - 04:13 (2015)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Alors dernièrement j'ai eu ça qui c'est afficher sur l'écran, en émission. D'après les explications que j'ai eu, ce serait tout simplement un problème d'alimentation. Voilà. juste pour info. Wink
 14GG993
QRZ: SIM 55
Indicatif: 14GG993
Prénom: ALAIN
Département: 55
Véhicule ?: NISSAN TERRANO 2
 MessagePosté le: Lun 1 Fév - 14:27 (2016)    Sujet du message: ss crt 6900 Répondre en citant
Se que je trouve pas terrible sur le crt 6900 c'est que les touches ne sont pas éclairé par rapport au crt 6900N
et en plus les doubles fonctions sur les touches carre ne fonctionne pas
je viens de téléphoner a CRT france qui me dit  si le rétroéclairage fonctionne sur le 6900 et que la double fonction des touches aussi
Alors demain je téléphone a cibilor a toul ou je l'ai acheter et j'en veut un neuf comme il et garanti 2 ans
Alain
14 GG 993
Alain dept: 55
MSN Skype
 14GG993
QRZ: SIM 55
Indicatif: 14GG993
Prénom: ALAIN
Département: 55
 MessagePosté le: Mar 2 Fév - 11:46 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
bonjour
Alors le crt ss 6900 et bien déposer chez cobilor à Toul il va regarder et sinon retour chez crt france pour réparation sous garantie
14 GG 993
Alain dept: 55
MSN Skype
 14GG993
QRZ: SIM 55
Indicatif: 14GG993
Prénom: ALAIN
Département: 55
 MessagePosté le: Mar 2 Fév - 20:00 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Bon ben la touche "func" fonctionne a nouveau il s’agissait d'une soudure
par contre pas éclairage des touches sur mon model dommage
j'avait vu cette video je croyer que j'avait le méme
récupération du poste vendredi a Toul
14 GG 993
Alain dept: 55
MSN Skype
 MessagePosté le: Mer 3 Fév - 19:37 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Oui, il y a le 6900 et le 6900N. Moi j'ai le 6900N (v.6) Wink
 14GG993
QRZ: SIM 55
Indicatif: 14GG993
Prénom: ALAIN
Département: 55
 MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 21:31 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
bonsoir
En faite cibilor ma appeler aujourd'hui et il a changer ma façade avec une qui s'allume d'un poste neuf et monter sur mon tx ne s'allume pas donc problème avec le tx il a appeler crt France qui lui on dit c'est une panne que l'on a jamais eu il faut nous envoyé donc plus de tx pour le moment le voila monter chez crt si il arrive a réparer sinon on va discuter comment faire pour en avoir un autre car il en a plus beaucoup ou alors le 6900N a voir il faut négocier mais on va attendre le verdict de crt
Voila pour les dernières  info
Donc le crt 6900 doit  avoir la façade qui s'allume dans la nuit noir j'avait bien raison
73 a vous
Alain
14 GG 993
Alain dept: 55
MSN Skype
 DevilDriver
QRZ: DevilDriver
Indicatif: 14ODR666
Prénom: SULIVAN
Département: 55 - Meuse
Radioamateur ?: OUI
Véhicule ?: OUI
 MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 22:03 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Effectivement, à chaque fois que je vois un SS-6900 sur Youtube, ils ont la façade qui s'allume... Comme tu n'as plus le TX pour le moment, c'est pour ça que je t'entendais plus sur le CH19 le soir HI. J'y suis souvent avec 14GG688 ;-)
J'espère que ça va vite s'arranger.
Amitié :)
SULIVAN, DevilDriver
http://f0fgv.free.fr
 14GG993
QRZ: SIM 55
Indicatif: 14GG993
Prénom: ALAIN
Département: 55
 MessagePosté le: Ven 5 Fév - 08:07 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
salut sulivan
Oui plus de tx pour le moment j’espère qu'il va revenir bien vite et réparer
a bientôt
14 GG 993
Alain dept: 55
MSN Skype
 hifi ssb
QRZ: Fortuna
Prénom: Alain
Département: Pyrénées Orientales
 MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 02:54 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Salut à toutes et tous.
J' ai possédé cet appareil en 2011 dans sa version v3 , et je n'ai eu que des problèmes avec.
Retour BF avec les micro pré ampli dans le HP interne , dérive de fréquence en SSB de +/- 800 Hz pas sympa pour le DX et enfin une surchauffe assez élevée pour 21watts PEP en SSB .
C'est le problème actuel de tous ces TX "made in China".
Au bout d'un an et demi d'usage il est passé à la guillotine .
 14GG993
QRZ: SIM 55
Indicatif: 14GG993
Prénom: ALAIN
Département: 55
 MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 13:26 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Pour info sur le ss 6900 je viens de le récupérer la touche func pour les boutons a double fonction ainsi que l'éclairage de façade fonctionne très bien
A Bientôt en fréquence
14 GG 993
Alain dept: 55
MSN Skype
 DevilDriver
QRZ: DevilDriver
Indicatif: 14ODR666
Prénom: SULIVAN
Radioamateur ?: OUI
Véhicule ?: OUI
 MessagePosté le: Ven 12 Fév - 06:48 (2016)    Sujet du message: CRT 6900 N Répondre en citant
Yes super !
Laughing
73
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:02 (2017)    Sujet du message: CRT 6900 N
Page 1 sur 2
