President Taylor
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:11 (2013)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Voici le schéma (pdf) du: President Taylor
=>  http://nexstar4.free.fr/fichiers/President_Taylor.pdf  <=
Merci nexstar4 pour le partage.
Lien source: http://nexstar4.free.fr/index.htm
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:11 (2013)    Sujet du message: Publicité
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Département: Finistère
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 18:53 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Bonjour,
tout d'abord, merci pour le lien.
Ensuite, sans transition, je possède un president Taylor et une antenne Missouri président; jusque la rien d'extraordinaire, sauf que après vérification du TOS, je n'entend pas beaucoup les messages. c'est lointain.
Alors la question que je me pose, c'est: est ce que mon matos a un problème, ou bien c'est simplement que le peu de personne à moduler dans le coin est trop éloigné ??
Par ailleurs, je me pose la question suivante : l'analogique, peut-il moduler avec le numérique et vice versa ??
 MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:01 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
tu entend coi par la ???
a tu un tos metre ? wattmètre?
 MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:03 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
pinpon29 a écrit:
Bonjour,
Si c'est lointain, c'est peut être que c'est mal placer. Wink
Les transmissions numérique sont à la mode. Ça fait tendance. Mais en réalité, ça a beaucoup de défauts comme par exemple ce couper dés que la réception devient difficile, alors qu'avec l'analogique on continuera à entende le correspondant et peu importe le mode (AM/FM/USB/LSB). Donc, il y a aucun intérêt de vouloir faire passer de l'analogique dans du numérique. Wink
Pour répondre à ta question : Non. Cool
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:39 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
@ bob le bricoleur: oui j'ai un TOS metre, mais pas un wattmètre.
Par ma question peut-on moduler entre un analogique et numérique? j’entends par la que les anciens postes sont en analogique et les nouveau postes sont en numériques. Mais je me trompe sûrement. je suis novice!!
@Dundee33: l'antenne est placée sur le toit, au milieu. j'ai un ford c-max.
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 22:14 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
qu'entend tu par là ? Que me recommanderai tu ?
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 17:16 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Par rapport l'environnement, a tu un bon dégagement de l'antenne ? Depuis ton antenne, vois tu bien l'horizon ?
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 17:20 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Non, la correspondance entre les deux est impossible  à cause de la différences de codage entre l'analogique et le numérique. Wink
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 17:47 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Salut Dundee33,
Oui, l'antenne est pourtant bien dégagée, droite et au au dessus de l'antenne radio de la voiture. Ton semble bien fonctionner, mais il faut que non car je ne reçois pas bien, et à priori, je n'émet pas bien non plus.
Je ne vois pas d'où le problème peut venir.
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 18:18 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
pinpon29 a écrit:
Salut Dundee33,
Je croyais que tu était en Fixe.  Laughing
On vas procéder par "élimination".  Wink
Quel modèle d'antenne a tu ?
Combien de Tos a tu ?
Dans quel état est le cable ?
Les PL sont elles bien soudé et sans cour-circuit ?
Quel poste a tu ? et a t'il était trifouiller ?
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 18:24 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
éh non !! Very Happy
je suis en mobile ...  Wink
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 18:28 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Re...
Reviens, j'ai modifier mon message.
Laughing
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Ven 28 Mar - 19:04 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
J'ai une antenne missouri,
le tos est entre 1 et 1,2 max,
le cable est en bon état
Quand aux PL je ne sais pas si elle sont bien soudées. le poste n'a pas été trafiqué normalement.
 MessagePosté le: Sam 29 Mar - 03:26 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Maintenant on n'y vois plus claire. Cool
1- Pour le Tos, c'est parfait.
Voilà donc ce que tu a :
Mais rien de dit qu'il y a pas un problème de cacher la dessous.
2- Si chez toi tu a un testeur, tu dévisse l'antenne et tu teste.
l'âme avec l'âme : ce doit être Ok.
La tresse avec la tresse : ce doit être Ok.
L'âme avec la tresse : rien ne doit ce passer.
3- La Cibi fonctionne sur le 27,000 Mhz, ce qui correspond à la bande du 11m. Bien entendu, on ne peu pas avoir une antenne de 11m de longueur. Alors par différent calcule plus ajout d'une self on obtient une antenne plus petite. (On ne rentrera pas dans les détailles technique). Wink
Dans ton cas, tu est aller à l’extrême (ou presque). Voici ce que ça donne : Sa longueur et de 72cm. Il faut au minimum 1,45m. C'est un 1/4 d'onde de 3 dbi (???) Chez moi un 1/4 d'onde ça fait 0 db. Il te faut une antenne à un gain qui a au minimum 5 db. Plus serait mieux. L’embase magnétique qui est livrer avec et trop petite. Le plan de masse ce créer artificiellement par le champ magnétique au contacte de la tôle. Il te faut au moins sa :
  Wink
 MessagePosté le: Sam 29 Mar - 09:21 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Moi je pense que tout simplement que les stations que tu entends sont loin de toi !
 MessagePosté le: Sam 29 Mar - 09:45 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
tu pourra te renseigner ici mais a priori 'est bon pour le ros.
vu que tu n'a pas de ros a mon avis l'antenne est bonne.
http://les-ondes-du-routier.soforums.com/t1863-si-vous-avez-un-probl-me-de-…
en fait il est possible qu'il n'y est pas de problème. avec un président valery et un ampli 20w je n'arive pas a avoir une porté de 5 km même avec la 5/8 (antenne de 6,50 m de haut.)
 En plus  la réception de ses postes est vraiment nul c'est pour le petit local cois.
Ton antenne est trop petite, même si quand il y a de la propag tu pourra entendre des choses avec sa. Mais seulement en blu et sur les cx supérieur (en général ).
si tu veut faire de la cibi il n'y a pas de secret il faut minimum un 120cx et la blu sinon sa va vitte te désespérer.
( sa a été mon cas )
pour la Missouri c'est sur que c'est pas le top mais j'ai déjà fait du dx avec sa ! ( les usa et le Québec ) mais pour sa il faut etre en blu.
a tu d'autres postes cibi ??
 MessagePosté le: Sam 29 Mar - 16:41 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
C'est vrais que le choix du poste est important. Tout autant que l'antenne. :ok:
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Dim 30 Mar - 10:28 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
merci pour ces explications, ca me semble beaucoup plus simple !
j'ai egalement une antenne president équivalente à la Dakota de président (1m45, donc +5db je pense).
Je vais faire les test, et je vous tiendrais au courant. Cool
@le Glod:
oui, il est possible que les autres soit loin, mais j'ai eu quelques fois l'occasion de moduler avec des postes pas si éloigner que ca j'en suis persuader. je ne les entendais pas clairement. Alors je me dit qu'il y a un problème quelques part Rolling Eyes
les bon chiffres à tous :ok:
Véhicule ?: non
 MessagePosté le: Dim 30 Mar - 13:15 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
73 Dundee,
perso avec un tos de 1, 1.2 max, il n'y a pas de court circuit entre l'âme et la masse
comme toi je pense que le plan de masse ne doit pas être très correct/ mauvaise position
- parfois il suffit de bouger ou mettre le push dans une autre position pour avoir une meilleur émission/réception
- reste a savoir comment et ou est positionné son antenne sur le push ?
- a essayer avec une embase plus importante.
(bon je dit ça, je dit rien) Cool
 MessagePosté le: Dim 30 Mar - 15:21 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Une photo de l'installation pour essayer de comprendre le soucis.
 pinpon29
QRZ: pinpon29
Véhicule ?: ford
 MessagePosté le: Dim 30 Mar - 22:09 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
Bonsoir,
Merci pour les explications Wink
Je vais voir tous ça, et je vous tiens au courant.
J'ai une antenne Magnum de 1m45 aussi, j'ai fait le test, ça à l'air de fonctionner un peu mieux déjà; mais c'est pas ça encore.
Les bons chiffres  Shocked
 MessagePosté le: Lun 31 Mar - 17:36 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
une antenne de 1.45 c c'est très bien
 MessagePosté le: Mar 1 Avr - 15:13 (2014)    Sujet du message: President Taylor Répondre en citant
14dxl57 a écrit:
73 Dundee,
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est juste pour qu'il ne passe pas à cotés d'un éventuel problème. (Contrôler un truc pour découvrir autre chose). Wink
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2017)    Sujet du message: President Taylor
