Président Grant II
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
 Floyd
QRZ: Orion
Indicatif: 14-ODR-031
Prénom: Cédric
Département: 31
Véhicule ?: Renault Clio 2
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 00:57 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
c'est quoi cette version ?
https://www.youtube.com/watch?v=3sZ9qcrHap0
"DSP" ?
j'ai une question idiote : vu qu'en france on le trouve pas ce premium, çà change quoi de l'acheter là par exemple :
http://www.nevadaradio.co.uk/cb/cb-radios/president-grant-ii-asc-premium?v=
si on choisit la version "export", on reçoit bien la version avec les canaux et puissance supplémentaire qu'on aurait reçu en l'achetant en france ( d'ailleurs pourquoi on le trouve pas en france ?).
ou bien vaut mieux attendre que des magasins français le vendent ?
parceque je me suis décidé, et je vais prendre ce grant 2 premium. :)
edit : et sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=x30GRDJWb1U
on voit que la puissance de sortie est réglable maintenant ou c'est moi qui hallucine ?
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 00:57 (2016)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 12:02 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Il me semble avoir eu cette réponse sur un autre forum.
Le poste Premium va arriver dans quelques temps en France.
mais rien ne t’empêche de le prendre la bas, ce sera juste plus difficile pour la garantie, car si besoin, il te faudra le renvoyer dans le pays d'achat.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 13:49 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
ok, je vais attendre qu'il arrive en France plutôt. (vais envoyer un mail à radio-cb-services pour savoir)
vu ta réponse sur la puissance, mais je préfère le faire modifier en puissance et lui mettre un réducteur, que l'inverse.
Wink
quand au "DSP", beh je vais continuer à fouiller. :)
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 14:58 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Premium Répondre en citant
40 canaux AM / FM / LSB / USB
40 canaux UK FM, 40 canaux (CEPT) FM
Puissance de sortie - 4 watts AM / FM - 12watts LSB / USB
Voici quelques détails pour la Version président Grant Export:
Couvre 26.965MHz à 30.105MHz en 10 groupes (A - J, 40 canaux chacun)
Il suffit de pousser la fonction (bouton F) pour faire défiler les banques A - J.
Plus de détails ici:Réglage du volume et ON / OFF
squelch et ASC Manuel
Multi-fonctions d'affichage à cristaux liquides
Fréquence d'affichage / canal
S-mètre
fonction Vox (mains libres)
Filtre ANL, NB et HI-CUT
clé locale DX
Clarificateur
Chaînes et souvenirs scannent
5 Mémoires
Faible
F touche de fonction
Fonction Beep
Roger Beep
Commutateur de mode AM / FM / LSB / USB
double veille
blocage des touches
SWR (Power Reading / SWR)
Preset 9/19
TOT (Time out timer)
fiche du microphone avant
jack haut-parleur externe
Accessoires inclus:
microphone UP / DOWN avec l'appui
berceau de montage
vis et fondu cordon d'alimentation.
Dimensions HWD (mm): 56 x 185 x 205
Poids: 1,1 kg
Source: http://www.nevadaradio.co.uk/cb/cb-radios/
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 17:34 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Okay
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 19:16 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Alors, si tu le prends en neuf, autant demander la modif au vendeur, il doit pouvoir te faire ça sur un bouton existant, ou alors en ajouter un à l'arrière du poste pour te permettre d'ajuster la puissance.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Dim 3 Avr - 19:36 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
ah bon ?
c'est possible çà  de rajouter un commutateur min/max ou un potentiomètre sur un poste ?
 MessagePosté le: Lun 4 Avr - 17:15 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
oui oui, si tu l’achètes chez un Pro, il sait faire ça.
Il y a + de 25 ans en arrières, quand j'ai acheté mon Président Ronald Noir chez "Le Pro à Roméo", il m'avais mis cette fonction en lieu et place du bouton de calibration du Tos-mètre interne du poste, et jamais eu aucun souci.
J'avais même effectué cette modif sur un Grant, à la place de l'inter "Brite/Dim" et sur un Jackson à la place du bouton Micro gain.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Lun 4 Avr - 18:19 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
ok mais si je veux garder tous les boutons fonctionnels.
là çà serait carrément rajouter un potard ou un interrupteur à l'arrière, et non pas utiliser un truc déjà présent.
va falloir qu'il perce, etc.... ??
je leur demanderais de toutes façons.
déjà, j'attends la réponse pour le premium
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 08:56 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Sur mon Grant j'avais fait la même modif également sur le "Brite/Dim" qui de toute façon ne sert à rien de bien utile.
Cette modif est un bidouillage maison. Après avoir descendu la puissance du poste à 4w, il suffit simplement de soudé deux fils sur la résistance variable correspondante (vers le font du poste sur un Grant, Jackson, 3900) et l'autre bout des fils sur un bouton ou potentiomètre qui ne sert pas à grand chose sur la façade du poste. Il faudra y rajouter une résistance (de faible valeur) directement sur notre fil pour pas que le poste soit trop poussé et chauffe inutilement. Wink
Pour pouvoir agir sur l'AM et la BLU il faut un bouton à double commandes.
Maintenant je ne dit pas que c'est aussi simple à faire sur un Grant 2.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 11:05 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
brit/dim, la luminosité, oui en effet, çà sert pas à grand chose tant que çà reste sur la position allumé.
mais sur le 2, y'a pas de boutons qui servent à rien (en plus, ils ont doubles fonctions, donc bonjour l'angoisse.
si tu me parle à moi de soudure, c'est encore pire. j'ai déjà eu du mal à mettre un point de soudure sur mon micro pour refixer un fil (foutu de l'étain partout), alors intervenir à l’intérieur d'un poste...... Laughing
j'attends toujours leur réponse pour savoir s'ils ont une date pour recevoir le premium, je leur demanderais à ce moment là.
thx
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 12:44 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Laughing    Okay
Oui c'est vrai que sur le 2 je ne vois pas trop non plus. De plus c'est des boutons à impulsion (flash) qui commande un logiciel et non pas de simple boutons mécanique.
De quel magasin attend tu une réponse ?
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 13:44 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
RADIO HAM ELECTRONIC :)
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 14:56 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
OK d'accord.
Je ne connais pas encore leur site. J'irais le visité.
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 18:12 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Cb services dans le 70
http://www.radio-cb-services.com/
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 18:32 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Et mais c'est également Radio Ham Electronic. Je viens de me rendre compte que je l'ai déjà mis sur mon forum depuis le 19 Décembre. Laughing
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 18:38 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
beh oui, ils sont partenaires du forum, c'est pour çà que je leur demande à eux. :)
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 20:14 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Bonsoir Dundee.
Tu as une idée de ce que l'on peut en sortir en terme de puissance en Export ?
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 20:48 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Salut Floyd, as-tu eu une réponse ? Merci
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 20:55 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
10w en AM, 30 en FM et 40 en SSB apparemment
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 20:56 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
nan, toujours rien. Sad
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 20:58 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
J'ai essayé de le commander sur le site anglais......marche pas. ???????
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:02 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
marche pas à quel niveau ?
t'arrive pas à le mettre en panier ?
je viens d'essayer, chez moi çà marche.
mais je m'arrête là vu que je veux l'acheter en France. Wink
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:06 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
C'est mon anti virus qui doit bloquer..... en France on peut attendre longtemps ????? comme pas  Laughing
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:10 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
le plus tôt sera le mieux, mais si çà met autant de temps que pour répondre à un mail...... Rolling Eyes
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:19 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
MDR.  Mr. Green
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:22 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Je dois avoir un TOMMY si tu veux. En attendant..............................  Laughing
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mar 5 Avr - 21:41 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
merci, mais j'ai déjà 2 postes dans un carton. :)
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mer 6 Avr - 19:01 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
bon, toujours pas de réponse de radio ham électronique.
je vais tenter avec radiomediasystem (là où j'ai acheté l'antenne).
ils répondront plus vite eux.
 sylvain34110
QRZ: Le Glod
Indicatif: 14CB034
Département: Hérault
Véhicule ?: R.Clio estate
 MessagePosté le: Mer 6 Avr - 20:28 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
quel est la différence entre le premium et celui actuellement commercialisée?
Ma chaine you tubes:
https://www.youtube.com/channel/UCqAdig7LziAx-PLUKpBcbJw
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mer 6 Avr - 20:30 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
http://les-ondes-du-routier.soforums.com/p26081.htm
Cool
 MessagePosté le: Mer 6 Avr - 20:32 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Cette "Premium" version a amélioré les performances du récepteur comprenant un filtre en céramique Murata et un grand dissipateur de chaleur sur le panneau arrière pour aider à garder les choses agréable et cool!
Floyd, mate tes MP stp
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Mer 6 Avr - 20:41 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
j'ai rien à par le MP de bienvenue
 MessagePosté le: Mer 6 Avr - 21:11 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Je viens de regarder quelques vidéos. Pascal ou Dundee pourront nous le confirmer mais je crois comprendre que la modif Premium est à la base une modif pour un changement de réglementation au Royaume Uni. Je baragouine un peu anglais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Rolling Eyes
 MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 07:35 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Désolé mais je n'y comprend rien à l'Anglais. Déjà que le Français …  Laughing
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 09:45 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
c'est autre chose que çà vu qu'on peut trouver ce poste en allemagne
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 10:33 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
http://www.avera.nl/pricelist.asp?cat=1&subcat=1
 MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 12:15 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
L'adresse postal renvoi au Netherlands.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 12:23 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
c'est le distributeur pour l'europe apparemment
et avec google, on le trouve en allemagne le poste.
et la france alors ? Laughing
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Jeu 7 Avr - 19:38 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
réponse de RadioMetaSystem :
Citation:
Bonjour,
Nous pouvons avoir le President Grant II Premium sur commande, attention le tarif est different de celui que nous avons sur notre boutique.
Pour les modifications sur TX, oui nous faisons mais pas sur ce genre de poste ou les composants CMS sont Roi, les postes actuels n' on plus rien a voir avec les anciennes générations. Risque de panne et perte de la garantie de 2 ans ce qui serait dommage.
Merci, cordialement.
bon, je sais pas ce que c'est qu'un composant CMS, mais l'ajout d'un potard pour régler la puissance n'est donc pas possible.
faudra que je prenne un réducteur de puissance si je veux poser le b153.
je vais leur demander le tarif. :)
à votre avis, vaut-il mieux commander des fusibles + gros vu qu'il sera en export.
style çà : http://is.gd/btISjf
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Ven 8 Avr - 10:04 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
nouvelle réponse de  RadioMediaSystem (eux, ils assurent, ils répondent très vite) :
Citation:
Bonjour,
Le President Grant II Prenium est à 259€ hort port, comptez 13,50€ de port.
Pour les fusible pas vraiment besoin car le cordon d' alimentation est fourni avec, mais si vous desirez des fusibles pas de soucis.
Pour le commander nous pouvons faire un transaction par CB par téléphone ou envoyez votre réglement par chèque.
Nous devons faire une commande la semaine prochaine chez President donc vous pouvez en profiter pour être livré plus rapidement.
Merci à bientôt, cordialement.
bon, beh si çà interesse quelqu'un ?
moi je vais me lâcher, et abandonner l'idée de mettre un ampli en blu.
en AM, çà restera toujours possible vu que la puissance est censé être de 10w.
une division par 4 avec le Zetagi RP-2 donnera 2.5w à l'entrée du b153, çà reste raisonnable je crois. ou le Euro-CB EPR-25 ( http://www.cbplus.com/cat/euro-cb-epr-25-p-511.html )
40w en blu, çà doit être suffisant (je compte pas discuter avec des martiens de toutes façons). Mort de Rire
vous en pensez quoi pour les fusibles ?
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Ven 8 Avr - 11:46 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
bon voilà, mail envoyé pour commander le premium + fusibles + réducteur EPR25 (çà sera mieux que zetagi à priori). :)
 MessagePosté le: Ven 8 Avr - 17:28 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Tu ne seras pas déçu par le service de Philippe.
Pour les fusibles, c'est toujours bon d'en avoir d'avance, il suffit d'une mauvaise manipulation pour en griller un.
Normalement, c'est des fusibles d'environ 7 amp.
Les composant CMS, ce sont les tout petit composant que l'on voit sur les platines (impossible à souder pour moi)
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Ven 8 Avr - 18:21 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
grant2 premium commandé + fusibles 10a + réducteur de puissance epr25
ce magasin a effectivement l'air très bien. j'ai eu le gars au téléphone, très sympa.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Lun 11 Avr - 15:17 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
Comment installer un président grant 2 au format autoradio
c'est cool çà.
faudra que je regarde si c'est possible dans ma clio....quand je l'aurais réceptionné. lol
 hifi ssb
QRZ: Fortuna
Prénom: Alain
Département: Pyrénées Orientales
 MessagePosté le: Lun 11 Avr - 15:34 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
c'est cool çà.
Bonjour à toi Floyd et bonne réception pour ton GRANT 2 PREMIUM .
Amuse toi bien avec!
73/51
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Lun 11 Avr - 15:57 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
merci. j'suis en train de chercher un Micro
je crois que je vais partir sur un de ces 2 là :
RF limited EC 2018 Turbo
RF Limited XTR-2018 Xtreme
j'ai trouvé une boutique en angleterre qui les a, et qui fait le re-brochage.
mais j'hésite vraiment, parceque je me demande si le 2°, c'est pas trop....
et 15£ plus cher, avec le port, çà commence à couter. :)
 LoupBlanc69
QRZ: Loup Blanc 69
Indicatif: 15 Mike-Zoulou 001
Prénom: Dominique
Département: Vaud
Cibiste ?: Loup baknc 69
Véhicule ?: Oui
 MessagePosté le: Lun 11 Avr - 16:43 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
c'est celui là j'ai commander le Président Grant II Premium.
je dois le recevoir la semaine prochaine.
c'est du bon matos.
212 a tous.
73's a tous, 15 Mike-Zoulou 001, Sainte-Croix Suisse. 212 a vos QRA.
 Floyd
QRZ: Orion
Prénom: Cédric
Département: 31
 MessagePosté le: Jeu 21 Avr - 15:01 (2016)    Sujet du message: Président Grant II Répondre en citant
poste reçu. :)
je l'ai pas encore branché, faut que je finisse d'installer ma plaque de masse sur le toit.
j'ai des trous à percer pour les pieds latéraux, et vu le temps de merde sur toulouse, c'est pas le moment de sortir la perceuse. du coup, beh j'attends.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2017)    Sujet du message: Président Grant II
Page 2 sur 3
