SS-301 SSB
 MessagePosté le: Lun 20 Jan - 13:38 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
Présentation du SS-301 SSB/AM/FM (portable) (vue sur Internet)
Emetteur-récepteur portatif
Disponible en plusieurs versions.
Pour radioamateur ou usage libre CB 27 Mhz.
Dimensions 169 x 63 x 39 mm
Poids 270 gr
(avec bloc accus vide et antenne)
Le SS-301 BLU est un talkie-walkie performant, destiné aux radioamateurs licenciés ou d'utilisation libre, selon la version choisie. Il est utilisable en portable ou en voiture et dispose de tous les modes de modulations usuels, AM et FM ainsi que la SSB (USB et LSB).
Afficheur LCD multifonction très complet avec éclairage bleu
Affichage de la fréquence à 6 chiffres
Possibilité d'afficher la fréquence ou le canal (version CB)
Bargraph S-mètre
Réglage de volume et de silencieux squelch
Clarifier pour un calage précis de fréquence en BLU
Puissance d'émission ajustable 2 positions
Sélecteur de mode AM/FM/USB/LSB
Gain du microphone ajustable (MIC gain)
Sensibilité de réception ajustable (RF gain)
Décalage relais avec choix de la direction et intervalle ajustable de 0 à 990 Khz *
Tonalité subaudible 88.5 Hz d'enclenchement des relais *
Réglage de la fréquence ou du canal par touches up/down
Réglage fin de la fréquence par intervalles de 500 Hz.
Pas de fréquence 0.5, 10 et 100 Khz *
5 mémoires avec conservation du mode de modulation
Balayage automatique des fréquences ou des mémoires
Accès direct aux canaux 9 et 19
Accès direct aux fréquences d'appel 29.300 et 29.600 Mhz *
Verrouillage possible des touches
Bip des touches désactivable
Bip de fin de transmission (roger-bip) désactivable
Fonction d'économie d'énergie automatique
Indicateur du niveau de charge des accus
Bloc piles coulissant
Alimentation par 9 piles ou accus rechargeables de type AA
Le portatif SS-301 BLU est fourni avec un adaptateur pratique pour l'utilisation en voiture. Il suffit de remplacer le bloc pile par cet adaptateur pour pouvoir connecter facilement l'alimentation par allume-cigare et une antenne extérieure pour de meilleures performances.
En plus de l'adaptateur véhicule, d'autres accessoires sont livrés avec le portable SS 301 BLU dont un bloc pour piles ou accus, un chargeur secteur 220V, une antenne, une dragonne, un clip ceinture et une notice d'utilisation en français.
* fonctions disponibles en version radioamateur uniquement
Source: http://www.cbplus.com/cat/
 MessagePosté le: Lun 20 Jan - 13:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 20 Jan - 22:57 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
J'en veux un , pour aller faire de la BLU a Velo du des points haut :)
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
Département: Morbihan
Véhicule ?: auto moto
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 09:14 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
Bonjour ^^
C'est un "ALBRECHT AE 2990 AFS" re-badgé ^^
Par contre attention à l'antenne d'origine qui semble taillé pour le 28mhz .... méfiance donc !
La coque me semble être la même que l'euroCB pro 101 ( AM et FM seulement ) qui était un super portable, puissant et très pratique en assistance comme en ballade ^^
Bien amicalement
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 09:36 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
et sa puissance en blu ?
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 15:17 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
Bonjour ^^
2 positions : 2w et 4w ou 5w (pas sur ) sur tout les modes !
Bien amicalement
 MessagePosté le: Mar 18 Fév - 17:58 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
Il faudrait trouver le fabriquant d'origine car il existe sous plein de marques !
 MessagePosté le: Mer 19 Fév - 10:38 (2014)    Sujet du message: SS-301 SSB Répondre en citant
hamaoks a écrit:
Bonjour ^^
Bien amicalement
ok, merci pour l'info, 4w c'est bien pour le portable, sa permet une porté asse grande sans trop dégrader l'autonomie de la baterie !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:48 (2017)    Sujet du message: SS-301 SSB
