Nouveau CRT SS 9900
Aller à la page: 1, 2  >
 MessagePosté le: Sam 1 Fév - 21:18 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
 SS 9900
Le nouveau poste cibi de chez CRT dévoilé
NOUVEAU  CRT SS 9900 10M ou CB....
AM/FM/BLU-SSB - Très compact et puissant, new look hi-tech
- Modes: AM/FM/SSB/ + PA
- Bande de fréquence 10 metres 28.000-29.700 MHz ou CB 11 metres
- Pas réglable du clarifieur TX-RX /RX  ± 1.5 KHz.
- Pas de fréquences réglable  100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz et 1MHz
- Fonctionnement VFO en mode fréquence continu de 28.000 à 29.700 MHz (Export: 25.615 - 28.305 MHz)
- Mémoire du canal programmé.
- 6 Memoires programmables
- Puissance : AM 30 Watts modulés , FM 50 Watts, SSB 60 Watts
- Puissance de sortie réglable  AM/FM/SSB
Fonction SPLIT
CTCSS and DCS encodeur/decodeur (inclus d'origine) 38 CTCSS- 104 DCS
Automatic Squelch (AM/FM)
- Indication de puissance / Force du signal et  SWR
- Affichage de la tension d'alimentation
- Double veille
- Scan mode
- Roger beep
- Echo ajustable
- Affichage  Multi-couleur ( 7 couleurs )
- Rétroéclairages des touches.
- Vérrouillage clavier
- Filtre Hi Cut (on/off)
- Noise Blanker (on/off)
- +10 KHz (on/off)
- Roger beep (off, 1-5)
- Réglage du gain micro (1-36)
- NOG (volume monitor, 1-32)
- TOT (Time Out Timer, Off / adjustable jusque 600 secondes)
- TSR (Protection contre le tos, On/Off)
- TDC ( Protection contre les surtensions, On/Off)
- SCM (Scan Mode, SQ/Time)
- Progammable par ordinateur ( prise mini USB èxtérieure ,face arrière)
- Reset
- Alimention: 12-14V Cordon déconnectable avec prise en T
Dimensions :  Hauteur 48 x Largeur 157 x Profondeur 246
Poids : 2 Kgs
 MessagePosté le: Sam 1 Fév - 21:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 2 Fév - 00:06 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
A suivre donc :)
 Nico
Indicatif: 14 SD 236/14 ODR 046
Département: 46
Radioamateur ?: je buche
Véhicule ?: pajero 2 TDS/1100 ZZ
 MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 15:16 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
 plutot que de mettre mon RCI turbo dans le mobile,surtout pas de place,en revanche j ai 2 place pour autoradio,dont une aérée,bref un bon compromis pour moi :ok: ,le pere noel sera j espere en avance  Mr. Green
Skype
 MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 00:53 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Je ne veut pas te décevoir, mais il vas falloir que tu attende un peu avant d'arriver à Noël. Laughing
Une petite photo chef Pascal de se poste ?
 MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 07:57 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Le poste est deja dispo entre 200 et 250 € !
 Nico
Département: 46
 MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 12:42 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
@ Leglod
@Remy,on connais bien tout les 2 les mere noel,je me charge de decaller la date pour cette annee  Mr. Green
au passage 73 88 a madame si tu le permets  :ok:
Skype
 MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 03:50 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Laughing   :ok:
 Kiki
QRZ: Novice93
Indicatif: 14-ODR-093
Département: Seine saint dénis
Cibiste ?: Oui fixe débutant
Véhicule ?: Peugeot expert tepee
 MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 19:59 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Bonjour voici une petite manipulation pour le  crt SS 9900 pour passée  - Bande de fréquence 10 metres 28.000-29.700 MHz ou CB 11 mètre photo en explication
 MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 20:15 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Salut Kiki.
Merci pour ton info. Cela va faciliter la manip (qui est très simple) pour tous les futurs possesseurs
de ce poste.
Sympa ton nouveau avatar. :ok:   Attention ! Kiki est un OM très radioactif sur la Cibi.
 Nico
Département: 46
 MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 13:15 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Mad  commander chez RIT avec la reduction (special menbre forum)il n y a plus qu a attendre  :ok:
Skype
 MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 22:05 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Vivement un test :)
 MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 22:59 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Les 1er teste du 9900 sont très concluant , très bonne modulation, puissance a revendre , maintenant il faut voir avec le temps. La prise en main est facile malgré les boutons a multiple fonction . tester sur 40km en BLU en voiture, signal de final S4/R3 vidéo a venir. Poste acheté chez CB-Normandie , vraiment très bon accueil, de très bon conseil et en plus achat d'une sirio turbo 5000 pour bien faire.
 Kiki
QRZ: Novice93
 MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 23:02 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Alors content  73 -51 a tous
 jeanbapt77
QRZ: 14 ODR 077
Véhicule ?: renault koleos
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 00:25 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
effectivement mais les test a été effectuer avec la bonne vielle ml 145 car la turbo 5000 na pas encore été calé . peut être calage et donc test avec la turbo 5000 vendredi soir  .  en tout cas tres bon poste tres bonne reception et utilisation assez simple . juste un peut plus long pour changer sur les sup infer ( a b c d e f g h i j !!!! si je me rappelle bien ) car on les passe  1 par 1 et aussi pour le mode ( am fm usb lsb et PA . un peut moins rapide a utiliser que les bon bouton rotatif mais on les bouge pas tout les 30 seconde non plus donc ca ne dérange pas trop
MSN Skype
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 00:35 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
C'est un bon investissement , je pense que ce poste va cartonner  :ok:
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 11:29 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
 jeanbapt77
QRZ: 14 ODR 077
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 11:58 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
yes moi je te recevait mieux que ca de mon coté en manipulant le clarifier j avais exactement ta voix
MSN Skype
 Kiki
QRZ: Novice93
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 12:34 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Super la vidéo je connais se QRA
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 12:44 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
ok jeanbapt77, mais c'est du Kenwood et encore y'a mieux  Very Happy
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 13:30 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
A oui il fonctionne super bien , je suppose en plus avec le micro d'origine , et vu le taux de QRM j'ai cru voir jusqu'a 5 de signal , c'est Nickel !
 jeanbapt77
QRZ: 14 ODR 077
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 13:35 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
oui avec le micro d origine
MSN Skype
 Nico
Département: 46
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 22:02 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
J attend le mien dans la semaine ensuite je vous fais un ptit topo en fixe puis mobile car il va etre la pour cela, ensuite, j ai entendu des trucs en fréquence cette aprem, ne vous attendez pas a moduler avec 60w en usb,, le poste les sort bien réel mais en pointe de modulation  mais sur la modulation avec micro origine il faut s attendre a plutot avoiv 40 50w environ  qui est deja pas mal :ok:
Skype
 Nico
Département: 46
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 22:03 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Ne pas confondre watt reel et watts pep
Skype
 MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 22:11 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Tester les W il sort 52/53w en BLU et 25/26w en AM
 titof34
QRZ: titof34
Indicatif: 14
Département: herault
Véhicule ?: super5 / boxer
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 13:03 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
petit plus pour agrementer le post --> la Notice en Français
ps: j'arrive pas a envoyer le fichier .rar
donc si quelqu'un le veux en MP et si il y en a qui savent le faire je leur envoie et le post !
merci
dans le sud on surf sur les ondes !
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 14:08 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
C'est curieux qu'on le trouve pas encore sur Internet. Sad https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Manuel notice CRT Superstar 9900
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 14:49 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Utilise ca pour le partage le temps qu'on le recupere Wink http://dl.free.fr/
 titof34
QRZ: titof34
Indicatif: 14
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 13:22 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
je regarde pour mettre la notice !
 excalibur34
QRZ: excalibur34
Département: 34
Radioamateur ?: non (pour l'instant)
Véhicule ?: scenic 2
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 15:27 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
titof34 a écrit:
voila le lien pour la crt ss9900 en fr :
http://dl.free.fr/kGqJIELbx
mot de passe : radio CB
73/51
il manque le nom d'utilisateur
c'est parce-que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son que certains paraissent brillant avant de l'ouvrir !!!!!!!!!!!!!
 titof34
QRZ: titof34
Indicatif: 14
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 15:47 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
heuuu sa ma rien demander ???? juste un mot de passe a créer ! bizarre
 titof34
QRZ: titof34
Indicatif: 14
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:01 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
bon on recommence :
lien pour notice en Français du crt SS9900 :
http://dl.free.fr/kmW2EwK7j
utilisateur : titof34@aol.com
passe : radio CB
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:18 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Y en a pas, je vais essayer de me metre en frequence ce soir surement 27.555 et C27 voir si ya du monde !
Le premier lien fonctionne avec juste le mot de passe Wink
 titof34
QRZ: titof34
Indicatif: 14
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:43 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
ok si vous arrivez a DLL le fichier c'est tout bon ! Wink
 excalibur34
QRZ: excalibur34
Département: 34
 MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:49 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
ca fonctionne avec l'identifiant et le mdp
je suis sous firefox
Radioamateur ?: SWL: F-20878
Routier ?: 26T Frigo (Moules)
Véhicule ?: Dacia Duster
 MessagePosté le: Sam 13 Déc - 09:28 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Comment on fait pour télécharger la notice?
Ps: @Pascal, bravo les essais sur le 555 Mr. Green
 titof34
QRZ: titof34
Indicatif: 14
 MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:43 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
tu clic sur le lien qui t'ouvre la page de free ensuite il y a une pub ou tu dois retaper(hé oui c'est gratuit donc pub ! Wink ) ce qui est ecrit !
ensuite tu as une petite fenêtre qui s'ouvre et tu met l'identifient et mot de passe écrit plus haut ! Wink
et voilà
73/51
 MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:05 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
oui Reukin mdr comme ça au cas où il y a du monde pour confirmer que sa module bien et pour l'AM je me met sur le 20.
Merci titof34, c'est bon je l'ai, ça na marchait pas avant car j'avais un bloqueur de pub Mort de Rire mais là c'est ok :ok:
 MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:07 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Oui Pascal comme ça tu moustache le 19 et ils viennent te le dire Mad
 MessagePosté le: Sam 13 Déc - 16:10 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
tu sais on est indulgent avec les vieux mdr
 MessagePosté le: Dim 14 Déc - 04:55 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
En plus, entre le 19 et le 20, il y a quand même le 19 alfa. Alors, si il arrive à moustacher .....   c'est une station importante.  Laughing
 Marco
QRZ: -
Indicatif: 14 MC 40
Prénom: -
Département: 40
Cibiste ?: X
PMR ?: -
Véhicule ?: -
 MessagePosté le: Lun 1 Juin - 10:07 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Aux proprios de ce poste, comment faites vous le rappel des mémoires, car il est dit dans le manuel de presser briévement sur MEM et de tourner le rotateur, mais ça ne fonctionne pas.
MSN Skype
 roma02
QRZ: ZEBRA3
Indicatif: 02320
Département: AISNE
Cibiste ?: 15 ANS
Routier ?: RENAULT PRENIUM
Véhicule ?: SAXO
 MessagePosté le: Ven 4 Déc - 21:50 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
BONJOUR  je suis possesseur du crt ss9900 v2
ma première semaine avec.
 2 BRICOLE  l echos n est pas réglable du tous c ON ou OFF contrairement a leur description .
le micro fait un peu trop jouet .
sinon je suis asser content de ce poste .
mais ATTENTION c un poste qui chauffe beaucoup a mon gout en modulation . (antenne K40 tos de 0.8)
CORDIALEMENT LE ROUTIER
cibiste d un jour cibiste toujour . je reste toujour amateur langage simple .
 Lucky83
QRZ: Lucky
Indicatif: 14OA260/14FRS2096/14
Département: var
Radioamateur ?: Amateur radio
Véhicule ?: BMW 330i coupé, moto
 MessagePosté le: Lun 7 Déc - 11:50 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Bonjour,
j'ai reçu mon crt ss 9900 il y a quelques jours, vous me conseillez quoi comme antenne pour moduler depuis
mon domicile, merci.
Visiter le site web du posteur MSN Skype
 Marco
QRZ: -
Indicatif: 14 MC 40
Prénom: -
Département: 40
Cibiste ?: X
PMR ?: -
Véhicule ?: -
 MessagePosté le: Lun 7 Déc - 12:09 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Alors la, c'est vraiment cherché une aiguille dans une meule de foin, il faut nous donner un peu plus de précision quant à tes attentes, déjà pour commencer, installation de l'antenne sur le toit ou depuis le sol dans le jardin. Antenne discrète ou peu importe, omnidirectionnelle ou directive, et de plus il faut connaitre ton budget ...
MSN Skype
 Lucky83
QRZ: Lucky
Département: var
 MessagePosté le: Lun 7 Déc - 14:38 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Oui en effet j'ai pas mis de détail, alors une antenne omnidirectionnelle plutôt, je sais qu'elles sont moins performantes
mais comme je veux la mettre sur le toit de la maison, je pense que ce sera mieux, et pour le budget pas trop chère,
entre 70 et 150 euros, merci.
 MessagePosté le: Lun 7 Déc - 15:21 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Si tu n'as pas peur de la hauteur, la Vector 4000 est assez bien.
 Marco
QRZ: -
Indicatif: 14 MC 40
Prénom: -
Département: 40
Cibiste ?: X
PMR ?: -
Véhicule ?: -
 MessagePosté le: Lun 7 Déc - 15:38 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
La Vector 4000 est un très bon conseil, Roger, mais attention toutes fois à quelques détails qui peuvent avoir leurs importances. Est-ce que Lucky sera seul pour l'installer, comment est sa maison, toit pentu, maison a étage. Car c'est une antenne qui n'est pas très lourde 4.7Kg mais a un fort ballant et ça, ça change tout. La mienne j'étais tout seul pour l'installer et avec un toit assez pentu et une maison a étage. Lorsque je l'ai présenté pour la monter sur le toit, le ballant m'a presque emporté. La sécurité a voulu que je renonce à l'installer sur le toit et je l'ai installé depuis le sol et c'est nettement plus sécurisant et aussi beaucoup plus facile.
MSN Skype
 Lucky83
QRZ: Lucky
Département: var
 MessagePosté le: Mar 8 Déc - 07:22 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Bonjour,
merci pour vos réponses, j'habite dans un mas avec un toit assez pentu et je suis seul pour l'installé.
Je vais regarder sur le net pour avoir des infos sur cette antenne, Bonne journée et merci bien.
 Marco
QRZ: -
Indicatif: 14 MC 40
Prénom: -
Département: 40
Cibiste ?: X
PMR ?: -
Véhicule ?: -
 MessagePosté le: Mar 8 Déc - 08:17 (2015)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900 Répondre en citant
Tu peux aussi regarder la Sirio 2016, tu mesures la hauteur de ta cheminée et tu ajoutes 30cm pour l'accroche de l'antenne ça te donnera la longueur du mat. Ensuite tu assembles l'antenne au sol avec le mat et sans les radians.  Tu hisses l'antenne sur le toit, tu l'accroches au cerclage de cheminée sans trop serrer pour que l'antenne puisse tourner tu installes les radians en faisant tourner l'antenne, lorsque c'est fait tu serres ton cerclage au mat et tu connectes ton coax.
C'est ce que j'ai fait pour installer l'Himalaya 5R que je regrette maintenant d'avoir acheté en comparaison de la Vector que j'ai actuellement.
MSN Skype
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23 (2017)    Sujet du message: Nouveau CRT SS 9900
Page 1 sur 2
