Nouveau CRT SuperStar 9900
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
 MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 19:27 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Nouveau CRT SS 9900
235 € chez Cibi-Normandie
Caractéristique:
- Modes: AM/FM/SSB/ + PA
- Bande de fréquence 10 metres 28.000-29.700 MHz ou CB 11 metres
- Pas réglable du clarifieur TX-RX /RX  ± 1.5 KHz.
- Pas de fréquences réglable  100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz et 1MHz
- Fonctionnement VFO en mode fréquence continu de 28.000 à 29.700 MHz
- Mémoire du canal programmé.
- 6 Memoires programmables
- Puissance : AM 30 Watts modulés , FM 50 Watts, SSB 60 Watts
- Puissance de sortie réglable  AM/FM/SSB
CTCSS and DCS encodeur/decodeur (inclus d'origine ) 38 CTCSS- 104 DCS
Automatic Squelch (AM/FM)
- Indication de puissance / Force du signal et  SWR
- Affichage de la tension d'alimentation
- Double veille
- Scan mode
- Roger beep
- Echo ajustable
- Affichage  Multi-couleur ( 7 couleurs )
- Rétroéclairages des touches.
- Vérrouillage clavier
- Filtre Hi Cut (on/off)
- Noise Blanker (on/off)
- +10 KHz (on/off)
- Roger beep (off, 1-5)
- Réglage du gain micro (1-36)
- NOG (volume monitor, 1-32)
- TOT (Time Out Timer, Off / adjustable jusque 600 secondes)
- TSR (Protection contre le tos, On/Off)
- TDC ( Protection contre les surtensions, On/Off)
- SCM (Scan Mode, SQ/Time)
- Progammable par ordinateur ( prise mini USB èxtérieure ,face arrière)
- Reset
Dimensions :  Hauteur 48 x Largeur 157 x Profondeur 246
Poids : 2 Kgs
Le prix n'est pas encore déterminé
Source: crtfrance
Manuel d'utilisation en anglais : ICI
 MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 19:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
 14FRS1189
QRZ: Laurent de Bagnols
Indicatif: 14FRS1189 et 14ET128
Département: Gard (30)
Radioamateur ?: Ecouteur passionné !
Véhicule ?: Le TempsX
 MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 19:39 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Merci Pascal,
Il a un look qui me plait et 60 watts c'est séduisant ! ^^
Sais tu à quel prix il sera vendu ?
http://14frs1189.webs.com/
Laurent de Bagnols.
 MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 19:48 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Bonsoir Laurent , Le prix n'est pas encore déterminé , j'espère avoir plus d'info dans quelques temps
 14FRS1189
 MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 20:48 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Oky merci, nous attendons avec intérêt !
Laurent de Bagnols.
 MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 23:57 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Il a un bon Look RA, contrairement au Lincoln II ou on ne sais pas trop en pensé , mais pas sur qu'il fonctionne aussi bien ! D'ailleurs on ne sais toujours pas ce qu'il vaut réelement le Lincoln II ?
 14 ODR 155
Véhicule ?: VAN Chevrolet
 MessagePosté le: Ven 14 Fév - 07:40 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
+1   il me plait bien !!! :ok: :ok: :ok: :ok:
73 - 51 de 14 ODR 155 - op: Christian
 patrick de Camargue
QRZ: 14smc18
Localisation: Camargue - Mas-Thibert (entre Arles et Port Saint louis du Rhône)
Département: 13
Radioamateur ?: swl
Véhicule ?: 205xad 206hdi vwt3
 MessagePosté le: Ven 14 Fév - 07:43 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
sympa le look yaesu
Sur 27.185 am le soir en semaine, su 27.275 am le vendredi et samedi soir, sur 27.455 ou 27.555 usb le jour, canal 8 PMR
Visiter le site web du posteur Skype
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
Département: Morbihan
Véhicule ?: auto moto
 MessagePosté le: Ven 14 Fév - 16:15 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Bonjour ^^
Bof .... sa manque de boutons ! Mr. Green
Bien amicalement
 MessagePosté le: Ven 14 Fév - 18:18 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Copie conforme de l'Anytone AT 6666
--> http://www.cbradio.nl/anytone/anytone_at6666.htm
 MessagePosté le: Ven 14 Fév - 21:12 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Merci Roger pour ce détail, je me disais bien qu'il avait un air de déja vu quelque part  :ok:
 David57
Indicatif: 14kd30
Département: 57
Radioamateur ?: oui
 MessagePosté le: Sam 15 Fév - 14:48 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Dans le principe je suis preneur de ce genre de beaux petits poste, mais à condition de retrouver les qualités des postes d'époque.
Les dernières générations ont des atouts mais surtout beaucoup de choses inutiles et tape à l’œil au détriment des qualités audio, surtout en réception.
Je vais attendre les test de celui-ci, j'ai mis de côté l'idée du lincoln II pour le moment.
a+
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 05:53 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
La sortie est prévue a la fin du mois de mars , je pense qu'il va faire des heureux
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 08:33 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Bonjour ^^
Je vais faire mon Raba joie ! Mr. Green
30w 50w 60w ... il pense se refroidir comment le machin ??? avec le pseudo radiateur ??? quand je vois comment chauffe déjà un simple Jackson avec sont radiateur je me dit que la sa va être vraiment limite ... faudra pas le mettre dans la boite à gant ... sont train arrière doit respiré ...
Bon après si c'est juste pour discuté 5 min avec les copains du coin ... il auras pas trop le temps de chauffé Wink
Bien amicalement
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 09:42 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
En fait avec la miniaturisation des composant pour une meme puissance ca chauffe moins ,  ce qui explique peut etre que les TX actuellement sortent facilement 30w et plus ! Apres on ne sais pas trop pour la qualité de rendu audio etc ...
 hamaoks
QRZ: hamaoks
Indicatif: 14FDX168
Prénom: axel
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 10:30 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Quand je vois des postes comme le FT 817 qui sort 5w (d'origine) et dont plus de la moitié des modèles vendus on plus les PA d'origine ...
Oui voir la qualité audio RX / TX ...
 David57
Indicatif: 14kd30
Département: 57
Radioamateur ?: oui
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 12:01 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
pour moi les Watts ne sont pas un argument d'achat.. J'ai trafiqué en local des années avec 50mW.
J'ai fais la finlande ce matin, les usa et la russie à deux reprises hier avec une dizaine de watts dans une GP à 3m du sol dans le jardin.Petite précision je suis dans une cuvette 180m plus bas que la colline voisine.
La course aux watts n'apporte pas grand chose ( 60w au lieu de 15 n'apporte qu'un point S théorique chez le correspondant ), d'autant plus que par la suite certains baissent ces puissances pour attaquer un ampli.  Bref ..
Ceci étant, comme déjà dit plus haut j'attends aussi sur ce poste, le lincoln n'étant pas ce que j'attendais. Je cherche toujours un Tx discret et encastrable pour le mobile.
Pour le moment seul le GRANT 2 semble valoir la peine.
J'ai bien peur toutefois vu son origine qu'il soit comme tout les autres postes modernes avec une réception hypersensible à tout ( et surtout à n'importe quoi ) et une qualité audio qui donne l'impression de toujours correspondre avec R2D2 ou son ami Z6PO.
Il serait temps de revenir aux origines au lieu de transformer les TX en sapin de noël.
J'espère que derrière son look moderne ( le lincoln 1 semblait moderne lui aussi dans son temps ) il nous réserve de belles surprises.
a+
David ( en mode vieux con ce matin :) )
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 13:05 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Il faut peut etre attendre les revisions du Lincoln II ! ...
 David57
Indicatif: 14kd30
Département: 57
Radioamateur ?: oui
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 14:31 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
J'espère pour ce poste.
Cependant depuis le temps qu'il était annoncé, je pense que si ils avaient pu faire mieux ils l'auraient fait de suite.
Wait and see .
 MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 15:11 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Bein c'est comme dans tout les domaine on ne peut pas reproduire en labo ce que les utilisateurs reproduise , c'est valable aussi pour les voitures ils vont tout un tat de teste et au final quelques mois apres commercialisation se rendent compte de tel ou tel default corriger ou pas !
 MessagePosté le: Lun 3 Mar - 16:19 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Je ne vois pas dedans une extension de la fréquence vers le bas. Rolling Eyes
Je me méfie un peu des touches multi-fonctions.
 David57
Indicatif: 14kd30
Département: 57
Radioamateur ?: oui
 MessagePosté le: Lun 3 Mar - 19:13 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
serait ce un model en test dont m'a parlé au téléphone CRT france ?
a+
 MessagePosté le: Lun 3 Mar - 21:34 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
On dirait bien, mais le gars pourait expliquer ce qu'il trafic ?
 Dav57
QRZ: Dav57
Indicatif: 14ODR003 / 14DR57
Département: Moselle
Véhicule ?: Oui
 MessagePosté le: Lun 3 Mar - 22:06 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Le look et vraiment sympa  Cool  Après faut voir ce que ça vaut  Laughing
73/51 a tous et 88 aux YL .
Dav57
 MessagePosté le: Mar 4 Mar - 23:22 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Perso, il ne m'inspire pas trop. Voir pas du tout.
 Dav57
QRZ: Dav57
Véhicule ?: Oui
 MessagePosté le: Mer 5 Mar - 06:55 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Après faut voir  a l'utilisation , et le prix  Laughing
Dav57
 MessagePosté le: Mer 5 Mar - 10:23 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Si CRT veut qu'il se vende il faut le faire au prix du GrantII voir moins cher ! l'avantage du Grant II c'est qu'il est homologuer CB , on sait jamais si les contrôles reviennent un jour  Sad
 MessagePosté le: Ven 7 Mar - 10:58 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
On est plus dans les memes tarifs la !
 David57
Indicatif: 14kd30
Département: 57
Radioamateur ?: oui
 MessagePosté le: Ven 7 Mar - 12:06 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
tu as trouvé un tarif ?
a+
 MessagePosté le: Ven 7 Mar - 13:34 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Non mais ce serait mauvais si CRT le faisait plus cher que le Lincoln II donc maxi 350€
 MessagePosté le: Ven 7 Mar - 16:12 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Surtout, vue le gabarie du poste qui à l'air assez petit. Mieux vos que le prix soit dans le même sens.Wink
 TIMOKO84
QRZ: TIMOKO84
Département: PROVENCE
 MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 19:07 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
bonsoir 239 euro 73 51 a tous
 MessagePosté le: Jeu 30 Oct - 20:05 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
et même 235€ chez cb normandie , ils partent comme des petits pains, et ceux qui en font l’acquisition en sont tous content coté puissance, sa taille permet de le loger plus facilement qu'un 3900.
 MessagePosté le: Sam 1 Nov - 11:35 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
arrêter de me vendre du rêve je vais craquer sinon.  Laughing
 MessagePosté le: Sam 1 Nov - 11:52 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
je pense que je vais craquer aussi lol  :ok:
 MessagePosté le: Sam 1 Nov - 14:24 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Il a l'air super surtout avec sa petite taille :)
 MessagePosté le: Sam 1 Nov - 17:53 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
oui, c'est aussi une qualité de ce poste car dans les voitures de maintenant on a moins de place a logé un poste cb
 lapince54700
Indicatif: 14ICF526
Département: Meurthe et Moselle
Cibiste ?: bebert54
Radioamateur ?: RCI2950
Routier ?: néant
Véhicule ?: renault Kangoo
 MessagePosté le: Ven 7 Nov - 08:14 (2014)    Sujet du message: essai CRT ss9900 Répondre en citant
 salut a tous j'ai eu la chance d'essayer le ss9900 : donc qualité radio médiocre même avec d104 Astatic.
        qualité des potentiomètres !
        poste qui dés qu'il est chaud perte de puissance (30 watts modulés)
        30 watts en modulant   60 watts (pep)
        et pour les amateur en mobile grosse conso de courant il faut laisser
        le moteur en permanence !! il vaut 239 ,00 euros mais cela ne vaut
        pas plus ! et je ne pense pas qu'il dure si l'on trafique beaucoup !!
        voila mon analyse ..........................................................................
 superman64
QRZ: superman64
Département: pyrénées atlantiques
Véhicule ?: oui
 MessagePosté le: Sam 8 Nov - 22:43 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
moi je me suis acheter y a 4 jours la 6900N je la trouve pas mal du tout avec la chambre d'echo et tout
Cibiste ?: oui depuis 1982
Radioamateur ?: nn SWL F11EMM
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Mar 11 Nov - 13:37 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
superma64, bon achat j'ai le même , mais pour moi la chambre d'echo et un gadget qui sert a rien en SSB.
 MessagePosté le: Ven 28 Nov - 12:12 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
Vue que je ne sais plus ou est passer la doc pour avoir le 10 et 11 m sur se poste, je la remet donc ici.
 MessagePosté le: Ven 28 Nov - 15:36 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
toujours utile de remettre cette astuce pour ceux qui feront l’acquisition de ce poste,
on peut encore la prouver  ICI
 Charko 84
QRZ: charko 84
Indicatif: 14FRS1485/14EB084
Département: 84
Véhicule ?: Le temps X
 MessagePosté le: Sam 29 Nov - 10:08 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
j ai eu une info d un ami qui possède le crt 9900 et qui a plus de puissance au bout d un mois àprés l achat neuf bien sûr PLUSIEURS retour chez CRT FRANCE donc ce n est pas un poste que je conseillerai ou acheterai !!! HI
 MessagePosté le: Sam 29 Nov - 14:49 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
C'est comme tout, il peu y avoir "une pomme pourri dans l'arbre".  Wink
C'est bien souvent Un problème sur Un poste qui vas pourrir la réputation de tout l’ensemble et détourner les gens de se produit.
L'OM en question a t'il du TOS à l'antenne ? Ces connections sont comment ? Quel type de câble a t'il ? Avec quel voltage il rentre dans le poste ? Le poste est t'il pousser à font ?
 Charko 84
QRZ: charko 84
Département: 84
 MessagePosté le: Sam 29 Nov - 19:29 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
tout es vérifier a deux fois section d alim,ros , puissance d origine de la version donc pas de possibilité de pousser et les pl sont refaite par mes soins  Laughing
 MessagePosté le: Sam 29 Nov - 19:33 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
A oui quand même.   :ok: Autrement dit, 'la lois des séries'.
Tu achète de l'occasion, tu sais déjà qu'un jour ou l'autre il y aura un problème.  Laughing   Tu achète du neuf, c'est la loterie. J'ai également eu un problème quand j'ai acheter mon Ss. 3900 EL. J'ai dut le retourner au SAV.  Sad
 MessagePosté le: Dim 30 Nov - 00:10 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
En fait le fabriquant c'est Anytone http://www.qxdz.cn/en/ProductList.Asp?SortID=31
 MARTIN
QRZ: cobra 08
Indicatif: 14 sierra alpha 319
Département: 08
Radioamateur ?: swl
Véhicule ?: voiture
 MessagePosté le: Sam 13 Déc - 01:02 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
le crt 9900 super content sot prix 239 euros 73 51 88 au plaisir / jean michel sierra alpha 319 .
bonjour a tous les amies de la passion de la radio aussi de dx que je pratique sous l indicatif 14 sierra alpha 319/ aussi 14 frs 1236 amateur pmr 446 mhz bonne journée a vous. de Jean_ Michel
 14rvc001 pascal
QRZ: 14rvc001
Département: 59
Véhicule ?: seat leon
 MessagePosté le: Ven 19 Déc - 19:43 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
je viend de acheter pour 239 euro chez cb+ super poste tres contant de mon achat tre bonne reception et pas besoin de micro preanpli pour se faire entendre le micro dorigine suffi
 MessagePosté le: Ven 19 Déc - 19:55 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
239 tu veux dire ? si non j'ai vu qu'il vende le Lincoln 2 a tres bon prix :)
 14rvc001 pascal
QRZ: 14rvc001
Département: 59
 MessagePosté le: Ven 19 Déc - 21:42 (2014)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900 Répondre en citant
oui 239 euro jai aussi le Lincoln 2 super tx aussi
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:53 (2017)    Sujet du message: Nouveau CRT SuperStar 9900
Page 1 sur 4
