Dirland Superstar 3300
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> Marque Midland / Dirland /Alan
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 01:53 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
240 canaux AM/FM
PA
Echo On/Off
Il a l'air de sortir 12W. Je l'ai mis à 10W (sur charge fictive).
Réglage de la puissance et de l’écho en façade.
Photo de l’intérieur.
Peut être qu'un jour il ira dans le push de ma Femme. Rolling Eyes
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 01:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 01:56 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Il y a une fonction sur se poste qui reste un mystère.
C'est la touche DFB On/Off. Quelqu'un sais ce que c'est ?
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 06:44 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
DFB est en quelques sortes un Filtre.
Lorsque tu l'enclenches, tu verras que niveau sonore, ça devient plus grave.
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 14:23 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
A oui Ok. Une fois enclencher, au niveau bruit on a l’impression d'être entre l'AM et la BLU (?!). Ca fait bizarre. Laughing
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 16:37 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
J'ai jamais aimé enclenché ce truc.
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:07 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Tu m'étonne.  Laughing
J'ai bien envie d'isoler se bouton pour y mettre autre chose. Peut être le même grave/aigu que l'on trouve sur certains HP externe ( http://les-ondes-du-routier.soforums.com/t2440-EuroCB-avec-filtre-N-B.htm ). A moins que tu ai une meilleur idée ? Maintenant, ce n'est qu'un poste AM/FM. Wink
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 22:59 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Si des gros qrm il est parfois util garde le !
 MessagePosté le: Lun 22 Sep - 23:45 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Pour un multimode, je te dirais bien oui Ok tu a raison, mais là, c'est juste qu'un AM/FM.
Je lui ai encore tendu la perche à ma Femme pour le mettre dans sa voiture. C'est pas gagné. Laughing Pourtant, quand moi je rentre du pro, elle est en même temps sur la route (la même) pour le pro. On bosse tout les deux sur Bordeaux. (100 Kms tout les jours (surtout pour elle).
 MessagePosté le: Mar 23 Sep - 06:39 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
De mémoire, le 3300 n'a pas de Beep, tu n'as donc même pas besoin d'y mettre un inter. Wink
Si tu veux avoir des canaux en plus, tu peux regarder pour installer le "+10Khz" Wink
 MessagePosté le: Mar 23 Sep - 16:43 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Tien donc.   :ok: Tu sais comment faire sur se poste ?
 MessagePosté le: Mar 23 Sep - 19:02 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Dedans, c'est la platine du SS 3900 sans la partie BLU.
Donc, normalement, la modif du 3900 doit lui allez.
http://78roger.free.fr/dirland/modif/ss_3900.pdf
Tu as quel ref de platine dans ton 3300 ?
 MessagePosté le: Mar 23 Sep - 19:22 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Oui, j'ai bien reconnut la platine Superstar 3900. J'ai rechercher la vr21 (calage en fréquence) que j'ai bien trouver au même emplacement que le 3900, mais surprise, l'emplacement est vide. (?!)
Voici ce que j'ai trouver sur la platine: SH  M-294 HB-C
 MessagePosté le: Mer 24 Sep - 06:40 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Cette référence platine est identique à celle que l'on trouve dans le Stalker 360, Galaxy Saturn, 3900 Gold, soit platine EPT360014B.
 MessagePosté le: Mer 24 Sep - 08:35 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Ok, merci. J'ai plus qu'a faire ça.
J'ai comme dans l'idée que je trouve sa sous la petite platine du sélecteur de canaux. Faut que je démonte. Wink
=> http://78roger.free.fr/dirland/modif/ss_3900.pdf
J'ai traduit avec Google la dernière modif 'Ajout commutable Talk Back Capabilitie' et (?!) j'ai rien compris. Laughing C'est quoi se truc ?
 MessagePosté le: Mer 24 Sep - 19:42 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
regarde sur ce site, tu as la modif --> http://bidulman.free.fr/39002.htm
 MessagePosté le: Mar 30 Sep - 18:04 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Ok. Merci. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper.  Sad Mais j'y pense très fort. Laughing Les journée sont trop courte. Cool
 MessagePosté le: Mar 30 Sep - 19:12 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Ok. Je l'ai trouver la ou je penser. Mais il y a un truc vertical noir (genre circuit intégré sur une ranger) qui est "coller" contre.  :oops:
 MessagePosté le: Mar 30 Sep - 19:15 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Le démontage de la façade m'a fait découvrir une soudure sèche avec un décollement du circuit. Razz
 MessagePosté le: Mar 30 Sep - 19:25 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
d'après ce schéma --> http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/dx66v/graphics/dx66v_3600-14b_top.gif
J69 est de l'autre coté de IC6 et non à l'endroit ou tu le montres.
à voir la prise blanche en J105, il y a une inscription +10khz, mais je ne sais pas comment on le branche à partir d'ici.
edit : à lire sur un autre forum, elle ne fonctionne pas sur certaine platine. --> http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.trans…
autre modif entre J68 et J69 --> http://kg4zpn.netai.net/cb/plus10.htm
 MessagePosté le: Mer 1 Oct - 13:14 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Le +10 sur la broche blanche correspond au fil vert qui est couper. (?!)
Merci pour ton aide.  :ok:
J'ai 3 mises à jour à mettre sur un autre de mes blog, et je vois ça. Et zut. J'ai deux vidéos en attentes.  Cool Bon, Ok, je fait tous en même temps. Je suis aussi en stand-by 27,555Mhz. Laughing
 MessagePosté le: Mer 1 Oct - 21:12 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
J'ai un peu démonter mon Superstar 3900 EL pour voir le branchement du +10.
Le fil vert renvois directement sur le bouton.
Le fil bleu renvois sur le Tosmètre incorporé, qui fait en même temps le bouton de débridage du poste quand on tire dessus (et qui était avant à l’intérieur).
Donc on peu supposer que le branchement peu venir ce faire également dessus.
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 15:27 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Cette modif ( http://kg4zpn.netai.net/cb/plus10.htm ) me pause un problème car ce doit être noyer dans la cire. Sad En regardant par transparence (avec une lampe derrière) je pense voir le J65 (pas sur), le J68 mais pas le J69. Même pas l'emplacement.
=> http://www.cbtricks.com/radios/galaxy/dx66v/graphics/dx66v_3600-14b_top.gif Oui tu a raison, et de plus noyer dans la cire. Je montrer seulement le ic6. Wink
Ici: http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.trans… et ici: http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.trans… je patauge dans la semoule. :oops: Pourtant les photos sont là, mais visiblement certains n'ont pas forcément eu le +10.
 MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 16:58 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
et oui, il y a l'air d'avoir eu plusieurs version de cette platine, et certaines modifs fonctionnent à un endroit mais par sur d'autres.
 MessagePosté le: Mer 8 Oct - 11:09 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
N'étant pas sur est certain du résulta, je ne veux pas risquer la panne. Par-contre, j'ai quand même réparer la soudure sèche avec le décollement du circuit. Ça c'est terminer en fin de compte par l'ajout du fil rouge (même couleur que de l'autre cotés). Cool
Une vidéo arrive et je fait un petit test avec se filtre de malheur. On a l’impression d'être coincer entre l'AM et la BLU. Laughing
On a avec Pascal une autre idée pour récupérer se bouton. L'idée est vraiment génial et d'utilité publique. Déjà en place dans certains paysCool J'en dit pas plus pour le moment. Rolling Eyes
 MessagePosté le: Mer 8 Oct - 13:21 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Voilà. Je test se foutu filtre à 5,8 mn.
 MessagePosté le: Mer 8 Oct - 14:32 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Il est bien efficace mais dans des cas particulier par exemple t'as une station que t'ecoute en USB et sur le meme canal t'as une station en FM qui te parasite, ce fitre peut te sauver le QSO si la station que t'ecoute a un bon signal !
 MessagePosté le: Mer 8 Oct - 23:02 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Je suis curieux de voir ça.  :ok:
 MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 07:11 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
A mince ton poste n'a pas la BLU lol !
 MessagePosté le: Ven 10 Oct - 01:24 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Non, pas le Ss 3300. Wink
 TIMOKO84
QRZ: TIMOKO84
Département: PROVENCE
 MessagePosté le: Mar 30 Déc - 10:23 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
j ai le superstar 3000 que je viens de recevoir il est tout neuf dans l emballage d origine pour 20 EUROS en plus il marche du tonerre il ressemble au 3300 mise a par qu il a le roger bip non debrayable sur le 3000 et le 3300 a l echo
 TIMOKO84
QRZ: TIMOKO84
 MessagePosté le: Mar 30 Déc - 12:29 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
et quelques autres fonction ajouté sur le 3300
sinon ce sont de tres bon poste pour am et fm
 MessagePosté le: Mar 30 Déc - 13:55 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
sinon ce sont de très bon poste pour am et fm
Comme tu vient de le dire. C'est un très bon poste, pour un poste AM/FM.  :ok:
 MessagePosté le: Mar 30 Déc - 18:32 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Tu as lequel ?
Façade Chrome ou noire ?
Inscription "SS 3000" ou "Superstar 3000" ?
Avec ou sans le filtre DFB ?
 MessagePosté le: Mar 30 Déc - 21:03 (2014)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
Façade noir. Celui que tu vois ici : http://les-ondes-du-routier.soforums.com/t2496-Dirland-Superstar-3300.htm est celui que l'on m'a donner.
 MessagePosté le: Jeu 2 Juil - 11:12 (2015)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300 Répondre en citant
voici le brochage micro du ss3900
http://radioamateur.f1rfn.online.fr/jcm_technique1.htm
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:21 (2017)    Sujet du message: Dirland Superstar 3300
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> Marque Midland / Dirland /Alan Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
