SCANNER UNIDEN Bearcat UBC 75 XLT
 MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 11:26 (2015)    Sujet du message: SCANNER UNIDEN Bearcat UBC 75 XLT Répondre en citant
Bonjour,
Scanner UNIDEN UBC 75 XLT NEUF.
100 euros
UareUniden UBC-75-XLT
[UBC75XLT]
Récepteur scanner portatif
Fréquences reçues :
  • 25 à 88 Mhz
  • 108 à 174 Mhz
  • 400 à 512 Mhz
Dimensions en mm 67 x 32.7 x 115
Poids (sans accessoires) 175 gr
Nouveau dans la gamme Uniden, le UBC-75-XLT est un scanner portatif d'utilisation simple, couvrant les principales gammes de fréquences, avec une capacité mémoire satisfaisante, et disposant de la plupart des fonctions utiles telles que la détection Close Call.
Il propose une capacité mémoire suffisante pour les besoins usuels, la possibilité d'une programmation par ordinateur, des bandes préprogrammées pour rendre l'utilisation encore plus facile, ainsi que le choix possible du pas et du mode, quelle que soit la fréquence.
Principales commandes et fonctions du UBC75XLT
avec la fonction
Close Call RF Capture
Capacité mémoire : 300 canaux répartis en 10 groupes de 30
200 mémoires d'exclusion (100 permanentes et 100 temporaires)
10 canaux prioritaires (1 par groupe)
Accès direct à n'importe quel canal
Alerte de fréquence dupliquée
Balayage rapide jusqu'à 300 pas par seconde en mode turbo
10 bandes de recherche personnalisables
Recherche rapide à partir d'une fréquence définie
Délai commutable 2 secondes de reprise du balayage
7 bandes de services préprogrammées (secours, freenet, PMR 446, marine, aviation civile, CB et radioamateur)
2 plans de bandes définissant le pas le mode de modulation par défaut.
Pas de fréquence personnalisable pour la recherche personnalisée et Close Call : 5.0/6.25/8.33/10.0/12.5/20.0 kHz
Mode de modulation AM/FM personnalisable pour chaque canal ainsi que la recherche personnalisée et Close Call
Détection des signaux proches Close Call
Programmation possible par ordinateur (cordon USB fourni, logiciel en option), permettant de gérer les fréquences mémorisées, les bandes de recherche ainsi que d'importer/exporter les données.
Clavier avec verrouillage possible des touches
Afficheur avec éclairage
Antenne flexible
Alerte visuelle et sonore de batterie faible
Fonction d'économie d'énergie
Conservation des fréquences mémorisées en l'absence d'alimentation
Alimentation par cordon USB, par piles alkalines ou rechargeables
(chargeur 220V AD-1246 et adaptateur allume-cigare DC1224-USB disponibles en option)
Le récepteur Uniden UBC75XLT est fourni par CB+ avec :
  • antenne souple
  • clip ceinture
  • 2 accus rechargeables AA Ni-Mh
  • cordon USB pour charge et programmation
  • dragonne
  • notice d'utilisation en français
 MessagePosté le: Mar 25 Aoû - 11:26 (2015)    Sujet du message: Publicité
