CRT 2000 !!! BIENTÔT DISPONIBLE !!! POSTE CIBI 40 CANAUX
Radioamateur ?: F-60867
 MessagePosté le: Mar 2 Fév - 22:11 (2016)    Sujet du message: CRT 2000 !!! BIENTÔT DISPONIBLE !!! POSTE CIBI 40 CANAUX Répondre en citant
Voici les 1ères photos du nouveau CRT 2000
  • POSTE CIBI 40 CANAUX AM/FM MULTINORMES EUROPÉENNES
  • GRAND ÉCRAN LCD COULEURS
  • MULTIFONCTIONS
  • - 40 canaux AM / FM Multinormes Européennes
- Puissance : 4 Watts AM / FM
- Tension d'alimentation : 12 / 24 Volt
- 4 canaux mémorisables
- Sélection de la norme par menu
- Grand afficheur couleurs multifonctions
   .affichage du signal de réception
   .affichage de la puissance d'émission
   .affichage du canal ou de la fréquence
   .affichage de la norme utilisée
   .affichage de la tension d'utilisation
   .affichage des diverses fonctions actives
- Réglage de la luminosité
- RF Gain réglable
- Canal d'urgence 9 et 19
- Volume réglable
- Squelch manuel ou automatique (ASQ)
- 6 touches de fonctions avec 3 fonctions par touche
- Personnalisation de l'ordre des fonctions par le Menu
- Fonction Scan (recherche automatique)
- Roger Beep (8 possibilités de programmation)
- Fonction Double Veille
- Filtre NB / Hi cut
- Touche d'appel (DTMF)
- CTCSS
- Fonction Shift réglable
- Fonction TOT
- Bluetooth (optionnel)
- Microphone avec montée / descente des canaux
- Programmable par ordinateur
- Dimensions : 122 x 165 x 35 (l x L x H)
- Poids : 480 g
Le poste devrait être un 10/11m. suivant versions «export». Comme une radio CB l' Apollo II doit être limité en fréquence à l'utilisation en Europe "normes CB-pays" et 4 Watt puissance de transmission. En mode amateur ou «10m», la transmission de puissance jusqu'à 40 watts (FM) ou 20 watts (AM) montant. La gamme de fréquence est susceptible d'être - comme d'habitude dans la plage de fréquences d'environ 26 à environ 30 MHz. Un boîtier moulé sous pression assure une bonne dissipation de la chaleur.
 MessagePosté le: Mar 2 Fév - 22:11 (2016)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 3 Mar - 11:17 (2016)    Sujet du message: CRT 2000 !!! BIENTÔT DISPONIBLE !!! POSTE CIBI 40 CANAUX Répondre en citant
Je viens de rajouter la vidéo CRT 2000 en français
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:36 (2017)    Sujet du message: CRT 2000 !!! BIENTÔT DISPONIBLE !!! POSTE CIBI 40 CANAUX
