un SS 301
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Le Journal du Forum -> Pour les visiteurs
 personne93
 MessagePosté le: Ven 25 Mar - 18:31 (2016)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
BJR tous mes chiffres au forum  Shocked je viens apres un arret de plus de 20ans de me re prendre une cibi un SS 301 am fm blu(model export) bon.... je doit encore me mettre une antenne exterieure vu que s'est un portable et dans le 93 au rdc je capte personne.... bon qui peut me dire qui fabrique le ss 301 a part super radio je ne trouve pas le constructeur
merci
 MessagePosté le: Ven 25 Mar - 18:31 (2016)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 25 Mar - 19:37 (2016)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
C'est l'un des meilleurs portatif du moment car c'est un multimode (AM/FM/USB/LSB) Okay contrairement au autres portatif qui on que l'AM voir AM/FM.
Attention: Pour un accès au 27 Mhz il doit pour ça être débridé. Cool
Vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Wink
   Okay
 personne93
 MessagePosté le: Ven 25 Mar - 23:05 (2016)    Sujet du message: merci pour t a reponse Dundee33 Répondre en citant
oui je decouvre ce site... et je vais m y INSCRIRE, oui il est en model export donc débrider 450 CX je crois affichage au choix du canal ou de la fréquence il me semble bien finit ...un reproche les touches multi mod et la sérigraphie trop petite.. j ai aussi acheter un curieux poste em rec  Midland en 446' un base camp' avec lampe torche radio etc etc et qui ce recharge via une dynamo a manivelle
j ai d ayeur trouver ce site quand j ai chercher" debridage du base camp"
encore merci pour ta reponse a bientot ici dans le forum
 MessagePosté le: Sam 26 Mar - 09:14 (2016)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
Comme beaucoup de postes nouvelle génération, il doit très certainement être paramétrable depuis un ordinateur. Wink
 MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:53 (2016)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
Afficheur LCD multifonction très complet avec éclairage bleu
Affichage de la fréquence à 6 chiffres
Possibilité d'afficher la fréquence ou le canal (version CB)
Bargraph S-mètre
Réglage de volume et de silencieux squelch
Clarifier pour un calage précis de fréquence en BLU
Puissance d'émission ajustable 2 positions
Sélecteur de mode AM/FM/USB/LSB
Gain du microphone ajustable (MIC gain)
Sensibilité de réception ajustable (RF gain)
Décalage relais avec choix de la direction et intervalle ajustable de 0 à 990 Khz *
Tonalité subaudible 88.5 Hz d'enclenchement des relais *
Réglage de la fréquence ou du canal par touches up/down
Réglage fin de la fréquence par intervalles de 500 Hz.
Pas de fréquence 0.5, 10 et 100 Khz *
5 mémoires avec conservation du mode de modulation
Balayage automatique des fréquences ou des mémoires
Accès direct aux canaux 9 et 19
Accès direct aux fréquences d'appel 29.300 et 29.600 Mhz *
Verrouillage possible des touches
Bip des touches désactivable
Bip de fin de transmission (roger-bip) désactivable
Fonction d'économie d'énergie automatique
Indicateur du niveau de charge des accus
Bloc piles coulissant
Alimentation par 9 piles ou accus rechargeables de type AA
Le portatif SS-301 BLU est fourni avec un adaptateur pratique pour l'utilisation en voiture. Il suffit de remplacer le bloc pile par cet adaptateur pour pouvoir connecter facilement l'alimentation par allume-cigare et une antenne extérieure pour de meilleures performances.
En plus de l'adaptateur véhicule ci-dessus, d'autres accessoires sont livrés avec le portable SS 301 BLU dont un bloc pour piles ou accus, un chargeur secteur 220V, une antenne, une dragonne, un clip ceinture et une notice d'utilisation en français.
* fonctions disponibles en version radioamateur uniquement
Lors de la commande, précisez la version souhaitée.
Le prix est identique pour chacune de ces versions du SS-301.
  • version radioamateur bibande
    Utilisation avec licence sur les bandes radioamateur des 10 et 12 mètres de 24.890 à 24.990 Mhz + 28.000 à 29.700 Mhz.
  • version CB 27 Mhz
    Utilisation libre, plusieurs normes internationales accessibles (France 40 canaux tous modes, Allemagne 80 canaux tous modes, Royaume-uni 80 canaux FM, etc...)
  • version export
    Version étendue avec 495 canaux (11 bandes comprenant chacune 40 canaux + 5 intermédiaires), de 24.715 à 29.655 Mhz. Utilisation sous votre seule responsabilité.
 MessagePosté le: Lun 28 Mar - 17:55 (2016)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
Salut. Ca fait un petit moment que je tourne autour de ce petit portable. Il n'est pas précisé combien il sort. 4W j'imagine.
En version Export ?
Radioamateur ?: F-60867
 MessagePosté le: Lun 28 Mar - 20:13 (2016)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
Tout a fait , c'est un 4w mais il est recommandé de mettre des piles rechargeable car il consomme pas mal et les 9 piles c'est pas donné
 sylvain34110
QRZ: Le Glod
Indicatif: 14CB034
Département: Hérault
Véhicule ?: R.Clio estate
 MessagePosté le: Dim 1 Oct - 13:56 (2017)    Sujet du message: un SS 301 Répondre en citant
bonjour,je cherche des retours expérience car j'envisage prochainement de me rééquipée en mobile.(je n'ai qu'une station fixe pour le moment)et j’hésite entre prendre ce portatif on remettre un poste style 7900.l' avantage c'est que ce portatif peut faire poste mobile avec l'adaptateur est portatif avec les accus.apres je pense qu'avec l'antenne d'origine on je doit pas faire des miracle.
Ma chaine you tubes:
https://www.youtube.com/channel/UCqAdig7LziAx-PLUKpBcbJw
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40 (2017)    Sujet du message: un SS 301
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Le Journal du Forum -> Pour les visiteurs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
