Modifier un ROS-mètre de CB Pour le faire descendre jusqu’à 3.5 MHz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> (Radioamateur) Bidouilles, Fabrication OM, Astuces, Dépannage
Radioamateur ?: F-60867
 MessagePosté le: Mer 13 Sep - 12:45 (2017)    Sujet du message: Modifier un ROS-mètre de CB Pour le faire descendre jusqu’à 3.5 MHz Répondre en citant
Modifier un ROS-mètre de CB.par jclaudegerwill
2
Pourquoi ?
Le ROS-mètre d’origine 27 MHz.
La réponse est :  » Pour le faire descendre jusqu’à 3.5 MHz « . La plupart des ROS-mètres bon marché utilisés en CB ( 27MHz) sont des réflectomètres à lignes parallèles, càd des appareils de mesure munis de deux lignes parallèles situées de part et d’autre du conducteur principal comme le montre la photo ci-dessous. Produits en série sur circuit imprimé, ils sont plus économiques que ceux utilisant des tores.
Ce ROS-mètre fonctionne avec deux lignes parallèles, l’une pour mesurer le sens direct, l’autre le sens réfléchi.
Parfaitement adaptés au 27 MHz, ils sont aussi utilisables en QRP sur 28 MHz. Cependant, lorsque le test se pratique sur 14 MHz, l’appareil commence à être moins sensible, jusqu’à ne plus rien indiquer sur 7 MHz. En effet, la sensibilité des ROS-mètres à ligne est directement proportionnelle à la fréquence. Ayant construit dans les années 80 ce type de réflectomètre, il me fallait presque 80 Watts sur 3,5 MHz pour le faire dévier complètement en direct ( avec le potentiomètre de sensibilité réglé au maximum ), alors que 2 à 3 Watts suffisaient sur 28 MHz.On peut facilement remplacer le circuit d’origine par un équivalent utilisant des tores en ferrite dont la grande perméabilité assure un fonctionnement correct sur toute la bande décamétrique. Il existe plusieurs types de ROS-mètres à tores. Mon choix s’est porté sur un circuit facile à reproduire, cité dans plusieurs ouvrages et sites ( voir références ) sous la dénomination de coupleur directif de Stockton. La version construite ici est celle simplifiée de Johny Apell, SM7UCZ, décrite sur son site , utilisant un tore binoculaire BN-43-202 ( disponible en France ). Ce coupleur directif a été présenté par David Stockton, GM4ZNQ, dans la revue SPRAT n°61 du G-QRP Club et fait figure de référence dans le monde QRP. Il a notamment été repris par W8TEE et W6DQ dans leur ouvrage  » Arduino Projects for Amateur Radio ». En principe, il utilise deux tores, mais ceux-ci peuvent être remplacés par un tore binoculaire. Le fonctionnement précis du coupleur directif peut se trouver sur le site de K6JCA ( pour les curieux / matheux. C’est très intéressant. ) .
Le cablâge d’origine du ROS-mètre.
Le ROS-mètre démonté et son nouveau circuit imprimé fraisé.
Le circuit imprimé n’est qu’un simple bout de circuit simple face. Il nécessite uniquement deux points isolés de la masse. Ceux-ci s’obtiennent avec un petit outil type forêt-fraise disponible dans les grandes surfaces de bricolage. Attention, il n’y a pas de centrage possible, ce circuit doit être tenu fermement dans un étau et utiliser de préférence une perceuse à colonne. Ne pas tenir à la main la plaquette lors du fraisage.Voici le schéma du coupleur avec le câblage du tore. Sa symétrie lui permet d’être réversible. On doit obtenir un nul en « reverse » sur charge fictive. Etant donné la simplicité du coupleur, cette symétrie n’est pas difficile à obtenir, contrairement à d’autres ROS/Watt-mètres à tore munis de condensateurs ajustables placés de part et d’autre de la ligne principale ( In – Out ) :
Le schéma du coupleur directif Stockton et le câblage du tore binoculaire.
Le câblage reste simple…
Le coupleur directif terminé.
 Il est intéressant de noter que ce coupleur peut servir de Wattmètre en même temps, car connaissant le rapport de transformation du tore ( 1/12) on peut mesurer aux bornes de la résistance de 50 Ohms une tension qui est proportionnelle à la puissance de sortie issue de l’émetteur. Les deux auteurs de « Arduino projects for Amateur Radio » se sont appliqués à utiliser cette possibilité par le biais d’un Arduino Uno.
Popa's BlogLa Radio d'amateur accessible au débutant.
 MessagePosté le: Mer 13 Sep - 12:45 (2017)    Sujet du message: Publicité
 Marco
QRZ: -
Indicatif: 14 MC 40
Prénom: -
Département: 40
PMR ?: -
Véhicule ?: -
 MessagePosté le: Mer 13 Sep - 23:00 (2017)    Sujet du message: Modifier un ROS-mètre de CB Pour le faire descendre jusqu’à 3.5 MHz Répondre en citant
Pourquoi faire descendre un tos metre CiBi aussi bas, y aurait-il du cross-banding dans l'air ? Wink
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:41 (2017)    Sujet du message: Modifier un ROS-mètre de CB Pour le faire descendre jusqu’à 3.5 MHz
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> (Radioamateur) Bidouilles, Fabrication OM, Astuces, Dépannage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
