TS-590SG
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> KENWOOD
 MessagePosté le: Dim 3 Juin - 18:28 (2018)    Sujet du message: TS-590SG Répondre en citant
TS-590SG
Caractéristiques :
Emetteur/récepteur 1.8-54 MHz tous modes
Puissance de sortie : 100W SSB/CW/FM/FSK , 25W AM
Bandes émission : 160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6m
Réception : 0.13-30 MHz et 50-54 MHz
Boite d'accord automatique
Filtre Roofing 500Hz/2.7kHz
Filtre numérique sur IF : DSP 32 bits à virgule flottante
IF AGC DSP
DSP Noise Reduction NR1 / NR2
Bande passante DSP IF ajustable
Stabilité fréquence : ±5ppm (±0.5ppm avec option TCXO SO-3), -10° C +50° C
Egaliseur TX
Double ventilation silencieuse
Fonction décodeur de télégraphie
Notch automatique ou manuel
Large affichage LCD trois couleurs
Port USB pour contrôle via PC (Téléchargement gratuit du logiciel ci-dessous)
Alimentation : 13.8 V DC ±15%
Consommation émission : 20.5A à 100W HF
Consommation réception : 1.5A
Dimensions : 280 x 107 x 335 mm
Poids : 7.30 kg
 MessagePosté le: Dim 3 Juin - 18:28 (2018)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> KENWOOD Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
