YAESU FT-991A
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> YAESU
 MessagePosté le: Dim 3 Juin - 19:34 (2018)    Sujet du message: YAESU FT-991A Répondre en citant
YAESU FT-991A
EMETTEUR RECEPTEUR MULTIMODES TOUTES BANDES
Le Yaesu FT-991 / FT-991A, résultant du développement continu de l'un des best-sellers de Yaesu, est le digne successeur du le FT-897D. Cet émetteur-récepteur de dernière génération dispose de toutes les fonctionnalités qui raviront l'amateur exigeant recherchant une puissance confortable de 100 W sur toutes les bandes HF de 160 à 10m, 100 W sur 6m, 50 W en VHF et UHF, tous modes (SSB, CW, AM, FM, numérique) dont la toute dernière technologie 'System Fusion' C4FM.
Bien que de dimensions réduites, le FT-991A reste facile à utiliser grâce à son grand écran couleur tactile LCD de 3.5". Les commandes le plus fréquemment utilisées se retrouvent sur l'écran tactile ou en face avant, ce qui réduit l'obligation de parcourir les différents menus au minimum. Sa petite taille ne l'empêche toutefois pas d'être équipé d'une boite d'accord d'antennes automatique, dont la plage est de 16.5 à 150 Ω, suffisant pour la plupart des antennes non parfaitement accordées.
Comme tous les transceivers récents, le FT-991A fait appel à un DSP de dernière génération. Il garantit une excellente réception assurée à grâce à des filtres de bande passante réglable librement, différents filtres Notch et NR ajustables. Côté émetteur un équaliseur paramétrable pour microphone assure une modulation hors du commun. Un perroquet (voice memory keyer) est également présent. Les excellentes et reconnues fonctionnalités Yaesu telles que le 'zero beat tuning' ou le keyer de contest sont bien entendu disponibles en télégraphie.
Les fans des modes numériques seront heureux de trouver une interface intégrée au FT-991A. Ce port est une carte son externe doublée d'une interface CAT série pour la connexion à un ordinateur. Il vous suffit d'installer les drivers et un logiciel de mode numérique, et vous êtes prêt pour les modes PSK31, RTTY, Whisper, SSTV et bien d'autres.
  • Fonctions caractéristiques techniques FT-991A
  • Spectrum en temps réel, pendant ecouter le radio
  • 'Waterfall' en couleur
  • Horloge temps réel intégrée
  • Réception: 30 kHz – 55.9 MHz, 118 - 169.9 MHz, 420 - 469.9 MHz
  • Émission: toutes bandes de 160 - 10m, 6m, 2m, 70cm
  • Puissance d'émission: 5-100 W en SSB/CW sur HF & 6m, 5-50 W sur 2m & 70cm
  • Suppression: indésirables ≤ 50 dB ≤ 30MHz, ≤ 60 dB > 30 MHz
  • Stabilité de fréquence : ± 0.5 ppm
  • Récepteur rriple conversion hétérodyne (SSB, CW, AM), FI 69.45 MHz, 9MHz, 24 kHz (450 kHz en FM)
  • 99 mémoires pour les fréquences souvent utilisées
  • Mémoire vocale (perroquet)
  • Fonction CTCSS (FM, VHF/UHF)
  • Nombreuses fonctions scan
  • Tension d'alimentation: 13.8V ± 15%
  • Consommation: 1.8–2.2 A en réception, max. 22 A en émission
  • Température: -10 °C – +50°C
  • Dimensions: 229 x 80 x 253 mm
  • Poids: 4.3 kg
 MessagePosté le: Dim 3 Juin - 19:34 (2018)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> YAESU Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
