ICOM IC-7200
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> ICOM
 MessagePosté le: Dim 3 Juin - 19:47 (2018)    Sujet du message: ICOM IC-7200 Répondre en citant
ICOM IC-7200
[*]Base radioamateur HF/50MHz 1,8-30MHz / 50-52MHz 100W 200 canaux avec écran LCD et clavier, modes USB LSB CW RTTY (FSK) AM[*]Technologie DSP apportant des performances étonnantes[*]Facilité d'utilisation.[*]Face avant étanche[*]BF de très bonne qualité[*]Excellent refroidissement[*]Fréquences couvertes: Rx : 0,030–60,000 MHz[*]Tx : 1,800–1,999 MHz 3,500–3,999 MHz[*]7,000–7,300 MHz 10,100–10,150 MHz[*]14,000–14,350 MHz 18,068–18,168 MHz[*]21,000–21,450 MHz 24,890–24,990 MHz[*]28,000–29,700 MHz 50,000–54,000 MHz[*]Ouverture bande 11 mètres 27Mhz sur demande (GRATUIT)[*]Mode : USB, LSB, CW, RTTY (FSK),AM[*]Nombres de canaux : 201 (199 et 2 de scanning)[*]Résolution fréquence : 1 Hz (minimum)[*]Stabilité en fréquence : Moins de ±0,05 ppm (0 °C à +50 °C)[*]Alimentation secteur : 13,8 V DC ±15% (masse neg.)[*]Impédance antenne : 50 Ω (Tuner off)[*]Consommation Tx Puissance Max. : 22 A[*]Rx Veille : 1,3 A[*]Audio Max. : 2 A[*]Température d’utilisation : -10° C à +60 °C[*]Connecteur antenne : SO-239 (50 Ω)[*]Dimensions (mm) : 241 (L) × 84 (H) × 281 (p)[*]Poids (approx.) : 5,5 Kg[*]Puissance (réglable) SSB, CW, RTTY : 2–100 W[*]AM : 1–40 W[*]Livré avec microphone HM-36, câble d’alimentation, des fusibles, une notice d’utilisation en Français.
 MessagePosté le: Dim 3 Juin - 19:47 (2018)    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Les Ondes Du Routier Index du Forum -> Cibistes et Radioamateurs -> ICOM Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
