President Jackson
Aller à la page: 1, 2, 3  >
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:11 (2012)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Présentation du President Jackson
Il existe (sauf erreur de ma part) 4 versions de ce poste :
Une version grise avec la possibilité d'avoir 200 canaux (version export).
Une version noir avec la possibilité d'avoir 200 canaux (version export).
Une version noir avec la possibilité d'avoir 240 canaux (version export).
La notice : http://www.president-electronics.com/documents/manuel/CB/Jackson_ASC_FR_EN_…
La nouvelle version est Multi-normes européennes..
Ce dernier fait penser au Président JFK
Évolution oblige, Je ne mettrai que les caractéristiques de ce dernier.
Poste multimodes AM / FM / BLU
Caractéristiques
Dimensions : 185 x 264 x 56mm
Poids : 1.5 kg
RF gain
MIC gain.
Double clarifieur (fine / coarse)
Filtre antiparasite NB / ANL commutable
Modes AM / FM / USB / LSB
Roger bip commutable.
S-mètre.
Changement des canaux par rotacteur et sur le micro.
Fonction squelch automatique (ASC)
Scan (balayage automatique des canaux)
Vox (émission enclenchée par la voix)
Filtre Hi-Cut (supprime les fréquences élevées indésirables)
Ros-mètre intégré
Intensité de l'éclairage réglable 2 positions
Puissance d'émission réglable
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 15:11 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 16 Aoû - 18:29 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Salut, j'ai des questions a propos du Jackson
Est-ce que les la version ABCDE correspond au ABCDEF avec juste le F en plus ou le A en moins ?
Le bouton RF gain a t'il des butés au mini et maxi ou tourne t'il a l'infini ? La Version ASC avec une prise PA mais pas de bouton PA qui remplacer par la position ASC est-elle utilisable en PAS quand meme ?
Merci.
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 18:33 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
pour le RG gain je crois qu'il y a une buté, si ce n'est plus le cas ca se répare facilement il me semble qu'il y a une bidouille possible .....mais je ne me rappelle plus
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 19:48 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Salut, oui j'ai trouver pour réparer ce petit problème, il suffit d'ouvrir le capot coté non haut parleur donc coté soudure, et pousser le cul du potentiomètre avec un tournevis plat tout en poussant les boutons en façade, il faut que les doit soit au centre !
Par contre par exemple si on enlève les bouton le simple fait de les remettre en place peut décaler le potentiomètre supprimer les butés , donc même technique tourne vis plat qui pousse quand on les remettre en place !
Pour ma premiere question, sur la version ABCDEF le C devient D le A est alors triple inférieure le F double supérieur au lieu du E sur la version ABCDE !
Pour le PA Public adress sur ma version ASC , il y a la prise mais pas la fonction car le poste que j'ai doit etre un des premier avec l'ASC , sur les dernier Jackson I ASC il n'y a plus la prise apparemment a verifier !
Radioamateur ?: F-60867
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 20:16 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Merci Leglod pour cette astuce intéressante. les bons 73
 MessagePosté le: Lun 19 Aoû - 22:48 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Il faut aussi verifier avec une clé de 10 a pipe que les potars sont bien serrer j'y met un peut de vernis a ongle une fois serrer Wink mais Chut c'est pas le mien  Mort de Rire
 fabien
Cibiste ?: PIOUPIOU 14HAM59
Routier ?: non mais a le pl
Véhicule ?: 406 2l 16
 MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 00:48 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 bonsoir!  un beau Jackson acheter 30e fdp compris sur lebongroin!! Very Happy
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 10:20 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 a qand ton rci fabien??
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 22 Aoû - 10:40 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 salut florent. je l attend bientôt avec impatience !! enfin jespere!! bonne journée a tous le monde
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 11:56 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bonne affaire Wink
 fabien
 MessagePosté le: Ven 23 Aoû - 19:58 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
bonjour.etat de reception!!  surpris de decouvrir qu il était comme neuf une fois nettoyer!!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 Jackson 98
Département: Isère
Véhicule ?: Vélo
 MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 20:40 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bonjour j'ai un présidant Jackson que j'ai pris chez mon grand pere de quand il etait camioneur et il lui en reste deux que je ve peut etre lui prende. Et il est top pas de décalage et hyper fiable  est la band f et 3fois sup.
 fabien
 MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 21:02 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 bonsoir. @florent. c est mort pour le rci!!  il y en aurra d autre !!! et des mieu qui sait!! bonne soirée
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Mer 28 Aoû - 21:13 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bonne pioche :) Si t'as un probleme ave cle bouton Coarse qui tourne rond, j'ai une solution simple !
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 07:13 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 SALUT FABIEN? COMMe moi pour un Lincoln que j ai été voir comme tu dis y en aura d'autre !!!
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 08:44 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
de tout façon il ne faut pas se précipiter et attendre la bonne affaire :ok:
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 12:36 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 par chez moi y a un Jackson pour 49 e garanti 3 mois chez easy cash , j hesite!
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 14:20 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Prend le test le surtout niveau puissance et comme c'est grantie si ca ne va pas tu peux le ramener !
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 14:57 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
50 euros pour un jackson c'est a peux prés le prix normale d’occasion mais la tu a la garantie en plus
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 15:01 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
C'est pour ca, t'as le temps de le tester au moins !
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 16:24 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 ok j vais voir sa j suis sur un Lincoln a environ 90 e c est une affaire !
 MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 16:27 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
oui vaut mieux sa que le jackson
 MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 09:37 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Le Lincoln est mieux pour le DX et le Jackson pour le Local, mais le Jackson reste un tres bon poste ! Juste que pour la BLu il faut avoir la table de frequence en permanance ou une grosse memoire !
 fabien
 MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 22:46 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 ou un frequencemetre externe!! :ok:
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 23:07 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bein le frequencemetre externe en general faut passer en emission pour qu'il affiche la frequence, a moins que la prise special des Jackson peut servir meme en reception ?
Si non personne a la liste de tout les condansateurs du Jackson ou au moins ceux qui sont suceptible de poser probleme et qu'il vaut mieux changer ?
 fabien
 MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 23:40 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 si tu prend un frequencemetre comme celui ci . c est emission et reception!!  comptez un cinquantenne d euro!!!
http://www.leboncoin.fr/image_son/524164314.htm?ca=7_s
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 fabien
 MessagePosté le: Sam 31 Aoû - 23:43 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 http://radio-media-system.com/NOUVEAU-FREQUENDEMETRE-CRT-SS-KFVI
tu en trouve a moins cher!! Very Happy
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 09:09 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 merci du coup le Jackson j attends j ai trouve peut etre mieux j ai besoin de votre avis j ai trouve un grant sur eBay 20 e , a force de discute par maail avec le type il la retire de la vente pour moi, ensuite il a plein d autre poste des 3900 etc mais y en a un surtout qui me plai t bien un galaxy uranus mais je connais pas du tout et sur le net bah pas grand chose donc si vous avez des infos et pour le prix pour le moment pas parle mais vu le grant a 20 e hi
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 09:54 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Le Grant ya pas de décalage en 0 il me semble et peut etre aussi pas de +10 a vérifier de memoire,, et que 120 canaux et 10W , le Jackson est plus complet sur tout les plan et niveau stabilité reception emission un cran au dessus de tout ce qui 3900 bien que moins complet au niveau fonction pas de tos metre ou CW par exemple !
Le Uranus a l'air pas mal par contre :) http://www.cbradio.nl/galaxy/galaxy_uranus.htm
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 11:25 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
j'ai déjà eu un grant, c'est le petit frère du jackson, il na pas le +10 mais par contre il a le décalage 0 ( je n'est pas été très satisfait de sa modulation)
après les 3900 ont souvent des problèmes de décalages
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 11:53 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Apparement il ya plusieurs version de Grant, les plus vieux juste en 40 canaux et meme pas de FM et les dernier avec le Zero la FM mais pas le +10
http://78roger.free.fr/president/grant(40cx).htm
http://78roger.free.fr/president/grant(80cx).htm
http://78roger.free.fr/president/grant.htm
http://78roger.free.fr/president/grant_classic.htm
Donc attention a bien faire attention au model pour ne pas avoir de surprise !
 FLORENTT
Radioamateur ?: NON
Véhicule ?: TOURAN
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 12:03 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 dsl c est pas un grant lol mais un ss 360 fm
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 12:19 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
les ss 360 son pas trop mal mais ils ont pas le +10 ils ont que le décalage 0
 MessagePosté le: Dim 1 Sep - 16:00 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Sur le Grant Classic, le +10Khz est présent sur la touche Brite. Wink
Sur le SS 360FM, possibilité d'y ajouter le +10Khz si besoin Wink
 MessagePosté le: Mar 3 Sep - 10:53 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Dans un video sur YOutube j'ai trouver cette liste, quelqu'un sais si elle est juste ?
Citation:
1000u 25V -2pieces; 330u 10V; 220u 10V; 100u 10V -2pieces; 47u 10V -13pieces; 35u 10V -4pieces; 22u 25V -8pieces; 22u 10V -2pieces; 10u 35V -7pieces; 4,7u 35V -3pieces; 2,2u 50V -4pieces; 1u 50V -15pieces; 1u 10V -2pieces; 0,47u 50V -4pieces; 0,22u 50V -6pieces
C'est le nombre et type de condensateurs.
http://www.youtube.com/watch?v=bMcb3drYyIc
 le bahut
Cibiste ?: le bahut, 14 FDX 181
Radioamateur ?: j'y pense aussi !
Véhicule ?: vw touran
 MessagePosté le: Mer 4 Sep - 11:27 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
oui il y a eu plusieurs serie de grant
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 16:56 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 on parle de Jackson ou de grant?? Mort de Rire  sur mon Jackson. j ai eu de gros soucis pour le remettre en etat de fonctionnement!! je voulai laisser une trace car si ca peu aider un membre . ca lui evitera de chercher des heures!!!
alors premiere panne!!
retour roger beep et comme un talckback.probleme resolu! mauvaise soudure au niveau du transistor bf!
deuxieme: quasiment pas de son dans le hp!  meme endroit.mauvaise soudure amplis bf!
troisieme: qui n est pas resolu mais qui n empeche pas son fonctionnement!  j arrive pas a descendre les W en usb avec VR8 malgres mes recherches intensive!! bloquer a 30crete mais 18w moduler donc je le laisse comme ca pour l instant !
bonne soirée a tous le monde!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 le bahut
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 16:59 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
il est bridé par une resistance , ou alors le potar est hs mais laisse passer le jus.
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:14 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 salut seb! non non aucunne resistance coter platine et coter composant!!! la vr a été tester et ok ??? donc il va rester ainsi pour l instant car ca n empeche pas son fonctionnement! il sort 18w moduler donc aucunne crainte pour le pa en or! hi !
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 le bahut
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:18 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
le pa c'est du mrf ou autre ?
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:20 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 oui mrf!!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 le bahut
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:23 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
donc plus fragile que les autres , regarde sur le site de RCC34 , mon ami olivier explique bien leur valeur.
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:29 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 j ai poster mon soucis sur un autre forum. on ma bien expliquer que 18w moduler ne risquai rien du moment que l antenne est bien regler! de toute manière je module rarement avec se poste ! je changerai bien la vr en question mais pas envie de faire plus de degat et elle fonctionne vu qu a l ohmetre elle varie bien de presque 0 a 10 ohms!! donc c est sur que c est pas elle en question!mais ca reste un mystere pour moi!!  d autre part en jouant avec le mic gain.j arrive a descendre la puissance! je laisse ainsi et je verai le jour ou je dois m en separer!  merci de t etre pencher sur le sujet !! bonne soirée
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 le bahut
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:35 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
euh je me suis trompé , c'est le mrf qui est mieux aprés sur le jackson 2 c'est différent.
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:42 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 oui mais il reste cher le mrf!! j ai vu que rcc changais ce mrf par un autre encore mieu!! mais j en est d avance des mrf recuperer sur une epave!!  d ailleur je vai recuperer toute les vr !! c est un euromachin oups un eurocb cleanton il me semble!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 le bahut
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 17:45 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
ok très bien !
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 18:16 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 je vien de changer la vr et ! et!  et ba c est pareil!! sniff
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 20:04 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Et si non t'as pas le syndrome du potard Coarse qui tourne en rond ?L'ampli BF il est ou car, si un des miens ya pas de modulation AM mais dans les autre mod oui et il me smeble entendre legerement le Beep dans le HP mais de facon tres tres faible , bon il a ca et d'autre problème !
 fabien
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 20:39 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 salut .l amplis bf ressemble a ca:
http://www.ebay.fr/itm/TDA1020-Circuit-integre-Philips-AMPLI-BF-12W-sil-9-/…
mais c est pas la bonne ref. c est juste pour que tu puisse voir a quoi ca ressemble!! alors si tu dois refaire les soudures. va y tres doussement et ne chauffe pas trop! tres fragile et tu peu vite créer d autre panne si tu deborde !!! sur le Jackson il est a plat sur la platine coter composant et les pattes sont coter soudure! a coter tu a un composant vert qui ressemble a un pa!!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 21:25 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Ok merci je regarderai ca ! Mais c'est possible que ce genre de composant soit a moitier HS ou alors le fait de ne pas avoir de modulation en AM ne viens pas de la , il me semble qu'il ya un petit condensateur pas loin que je touche le haut ca fait brooooo dans la modulation, je verifierai s'il est pas HS aussi !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57 (2017)    Sujet du message: President Jackson
Page 1 sur 3
