President Jackson
Aller à la page: <  1, 2
 fabien
Cibiste ?: PIOUPIOU 14HAM59
Routier ?: non mais a le pl
Véhicule ?: 406 2l 16
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 21:32 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 je sais que sur un superstar 120. j avais une mauvaise soudure sur l amplis bf et effectivement.j avais plus de radio en am et plus de son dans le hp! donc fort possible qu il deconne! verifie bien tes soudures avant de l enlever!regarde bien que tes soudures ne bavent pas sur celle da coter! pas evident a voir!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Jeu 5 Sep - 21:32 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 07:55 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
J'ai deux JAckson meme si pas de meme generation je peux comparer verifier, par contre en reception c'est impec mise a part un gros decallage dans les canaux meme s'il est bien caller , pour ecouter le 27 je dois le metre sur le 40 par exemple ??
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 08:49 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Décalage des canaux : si toujours le même décalage, voir du coté d'IC5 à IC7
Ampli BF : à tester avec cette procédure --> http://ham-international.nuxit.net/Circuit-BF.htm
ne pas hésiter à se reporter au manuel de maintenance --> http://78roger.free.fr/president/manuel/service/jackson(pb042).pdf
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 09:23 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Merci oui IC5 et IC7 je les change ou ya un test a faire est-ce qu'on les trouves encore facilement ?
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 15:14 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bon j'ai regarder le manuel de maintenance et pris des mesure et rien de bon :/
J'ai pris les mesures comme indiquer donc bande C canal 20 mode USB et mic gain au mini !
IC6
Broche
1 j'ai 8.75v au lieu de 0
2 j'ai 8.28v au lieu de 8.6v
3 j'ai 8.75v au lieu de 8.6v
4 j'ai 0v au lieu de 0v
5 j'ai 8.75v au lieu de 8.6v
6 j'ai 8.29v au lieu de 8.6v
7 j'ai 8.75v au lieu de 8.6v
8 j'ai 0v au lieu de 0v
Bon je vous epargne la suite des mesure , premiere constatation rien ne correspond mais ce qui me chiffonne c'est que la tension n'est pas régulière, normal ou pas ?
Si non j'ai essayer de mesurer le courant de repos TP 8 TP 6 TP7  j'ai sur les deux 0 Ma , meme en bougeant VR10 er VR9 , mais bon c'est pour la puissance , je voudrai d'abord regler ce probleme de canal erroné !
 fabien
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 17:29 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 salut! comment a tu pris tes mesures????
tu dois avoir 13.8v ou la moitier si tu regarde bien le lien a roger!
tu parle bien de l amplis bf? si oui donc 13.8 v ou la moitier  . prend les ref de l amplis bf et suis le lien! je dois le faire pour un jfk donc amplis mb3712! donc j ai 8 pattes. en 1: point milieu. en 2 le+. en 4 le moin et 6 entrée! entre + et moins 13.8V et au point milieu 6.9v ?? je vai voir ca!!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 fabien
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 17:59 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 bon ba pour ma part.j ai les deux mb a changer !! grrr
ca me donne bien 13.8 v en entrée mais 1v en pm donc hs! et pas de son niveau hp! enfin. j en est eu a la reception du poste et au bout de quelques secondes!!! une grosse ronflette niveau hp et superbe fumer des bf!! heuresemnt que je l ai eu pour une boucher de pain celui la!!
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 19:06 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Non la c'est pour les canaux page 26 du manuel http://78roger.free.fr/president/manuel/service/jackson(pb042).pdf
Les puces Toshiba MC14008BPC
 fabien
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 19:14 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 a ok!! autan pour moi!! hi
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Ven 6 Sep - 19:22 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Pour le mien j'ai que l'emission AM niveau modulation qui merde, plus pas de puissance mais c'est sur tout les modes ,  en  FM USB LSB j'ai de la modulation et la fonction PA fonctionne aussi !
J'ai fais une video la en cour d'upload ! http://youtu.be/tks1klZX1EI
 fabien
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 18:20 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 bonsoir. pour ma part. pour dessouder l amplis bf sans rien abimer . ni arracher un bout de piste.j utilise un outil qui na rien a voir mais qui est tres bien!!!   une aiguille a bouillette auquel j ai retirer la partis qui souvre!!! chacun sa methode!!!
juste a mettre la pointe du fer et a tirer légèrement sur la patte en question et ainsi de suite!!
bonne soirée
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 21:22 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
J'utilise une pompe a dessouder pour enlver le maximum de souder voir de la tresse  a dessouder mais j'aime moins ...
 fabien
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 21:42 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 oui mais pour les amplis bf a plat avec les pattes recourber ba tu arrivera pas !!!  il reste toujours de l etain!! la pompe oui ! moi j utilise de la tresse mais gaffe de pas enlever de bout de piste avec!! bonne soirée
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 21:56 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Ok c'est un truc de peche c'est ca ? Je dois pouvoir trouver cela dans un magasin de Peche voir Decatlhon non ?
 fabien
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 22:19 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 oui mais tu prend un petit fil de fer que tu fait un peu comme un hamecon au bout et c est pareil! j ai juste une poignée en plus! lol
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 22:28 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
J'avais un crochet de couture qui avait aussi cet forme , il faut que je le retrouve mais c'est plus gros ! Merci pour l'astuce Wink
 fabien
 MessagePosté le: Sam 7 Sep - 22:34 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
 ba de rien mais je veu pas de probleme avec ta femme hein!! lol
op: fabien
qrz: pioupiou
indicatif: 14HAM59
au plaisir!!!
 MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 19:24 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Salut, j'ai acheter une serie de condensateurs pour en changer au moins quelques un dans un premier temps, mais au magasin d'electronique ou je suis aller il m'on vendu du 65v au lieu du 10v mais en respectant la valeur en farad , je suppose que ca ne pose pas probleme mais je voudrai etre sur sur ! Et si non pour un seul condo valeur 330µf il m'ont doner du genre 470 µf et ce que la par contre ca peut poser probleme ?
Bon par contre tout ce qui est circuit intégré il avait rien ou alors en commande par 100 :/
 le bahut
Cibiste ?: le bahut, 14 FDX 181
Radioamateur ?: j'y pense aussi !
Véhicule ?: vw touran
 MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 19:34 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
le mieux c'était de contacter olivier de RCC34 , il t'aurai dis ce qui faut car il connais par coeur ce poste .
Skype
 MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 19:36 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Normalement, mieux vaut + que moins.
Donc 65v au lieu de 10v ça va, du moment que la valeur est respecté.
Tes condo en 65v sont peut être plus gros que ceux en 10v, à voir si ça va.
Bien respecter la polarité.
D'habitude, quand on change les 10v, on les remplacent par des 16v.
as tu regardé chez conrad.fr, fr.farnell.com, komposantselectronik.fr  etc...
 MessagePosté le: Jeu 26 Sep - 20:22 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Ok c'est bien ce que je pensais, oui j'ai regarder chez Conrad mais le prix d'un condo etait plus cher que dans ma petite boutique du coin sans compter le port et comme je passé a coté j'ai pris ce qu'il avait !
Je vais commencer par ca et si pas d'ammelioration je verai pour acheter les composant ca doit se trouver sur les site dont tu parle !
 MessagePosté le: Ven 27 Sep - 09:54 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bon j'ai changer 4 condensateur apparemment j'ai retrouver la modulation en AM je n'ai plus le phenomeme de perte de modulation en AM comme dans ma video http://www.youtube.com/watch?v=tks1klZX1EI&feature=c4-overview&list… je peux avoir des beep a l'infinie en AM alors que precedement au bout de trois beep je n'avais plus rien !
Par contre j'ai toujours le decalage en canal :/ et toujours pas de puissance en sortie , je continue a chercher pour ce probleme de canal si quelqu'un a des idée a par remplacer les puces , cela peut il venir du rotracteur de canaux ?
 MessagePosté le: Ven 27 Sep - 18:29 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
non, pas du rotacteur.
Ton Jackson est équipé du MRF477 ?
Procedure pour tester le transistor de puissance --> http://ham-international.nuxit.net/Driver-PA.htm
 MessagePosté le: Ven 27 Sep - 23:36 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Oui il faut que je dessoude pour voir ce qu'il en ai !
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:22 (2013)    Sujet du message: Président Jackson 1 Répondre en citant
Voici le manuel de maintenance: http://78roger.free.fr/president/manuel/service/jackson(pb042).pdf  (Merci à Roger 78) Wink
Voici le schéma (pdf) du: President Jackson
=>  http://nexstar4.free.fr/fichiers/Schema_President_Jackson.pdf  <=
Merci nexstar4 pour le partage.
Lien source: http://nexstar4.free.fr/index.htm
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:23 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Plus de canaux
  • Introduction :
Citation:
 Q : Comment écouter les autres bandes de son poste CB si celui-ci est bridé à 40 canaux ?
R : En modifiant l'adressage de la PLL !
Q : Qu'est-ce qu'une PLL ?
R : PLL signifie en anglais "Phase Locked Loop", c'est à dire "boucle à verrouillage de phase" : en clair c'est un circuit intégré faisant office de synthétiseur de fréquence, avec une stabilisation de l'oscillateur sur une fréquence de référence générée par un quartz.
Le synthétiseur se programme en binaire (niveau logique haut=+5V et niveau logique bas =0V) à l'aide du bouton "canaux" et donne en sortie une tension stabilisée alimentant la diode varicap1 du circuit d'oscillation. Cette tension varie en fonction du canal présélectionné, par exemple sur le Président Wilson : Le canal 1 correspond à la tension de varicap de 2V, le canal 40 à celle de 4,6V. Il y a donc une variation de 2,6V entre le canal 1 et le canal 40 soit : 65mV d'écart entre 2 canaux voisins. Quelle précision ! Quand on pense qu'entre 2 canaux l'écart en fréquence est de 10kHz et que le Wilson peut varier en fréquence de +/- 800Hz, cela fait une stabilité en tension inférieure ou égale à5,2mV en sortie du synthétiseur. On comprend pourquoi il est important d'avoir une alimentation bien régulée de 13,8V +/- 0,5V pour avoir la meilleure modulation possible.
Q : Comment reconnaître la PLL dans son poste CB ?
R : C'est un circuit intégré2 de 16 ou 18 broches, se situant à proximité d'une série de diodes et de résistances ou d'un réseau de résistances.
Les références les plus couramment rencontrées sont :
- PLL02 ou PLL02a pour les TX Multimode, Pacific, Formac, Grant...
- MC 145106 pour les TX Jackson (mon préféré), SS-360, SS-3900...
- SM 5124 pour les TX Jimmy, Johnny, Harry et Wilson.
Les PLL les plus simples à modifier en programmation sont les MC 145106, car elles sont commandées par des additionneurs MC 4008. Ces additionneurs permettent de décaler en fréquence de 10kHz par un simple niveau logique haut sur l'entrée "retenue". Cette retenue incrémente de 1 le nombre programmé sur la PLL, on ajoute donc 10kHz à la fréquence déjà programmée.
Q : Comment ça fonctionne ?
R : Prenons en exemple le Président Jackson, sur lequel nous avons 2 sélecteurs :
- Le sélecteur de canaux.
- Le sélecteur de bandes.
Le premier permet de commuter sur 40 canaux, le second sur 5 bandes.
Q : Nous avons donc avec cet appareil 40x5=200, mais où sont passés les 26 canaux manquants annoncés sur le matériel d'exportation3
R : En effet les Jackson destinés à l'exportation ont bien 226 canaux. Les bandes, en réalité, ne comportent pas 40 canaux mais 45. Les canaux supplémentaires sont appelés canaux "bis", on trouve donc les canaux : 3bis, 7bis, 11bis, 15bis et 19bis. Ces canaux "bis" sont obtenus sur les appareils à l'aide du bouton "+10kHz".
Q : Et alors! Ca fait 225 canaux s'il y en a 45 par bande, non ?
R : Oui, mais avec le commutateur +10kHz on obtient sur le dernier canal de la dernière bande un canal de plus! Donc : 226 canaux en tout et pour tout.
Q : Comment programme-t-on une PLL ?
R : La programmation d'une PLL s'effectue simplement en additionnant un nombre binaire correspondant à la fréquence de base de la bande sélectionnée, à un autre nombre binaire correspondant au canal sélectionné.
Exemple 1
Canal 1
Bande C
Résultat
Code binaire
000000001
010011101
010011110
Code décimal
157
158
Exemple 2
Canal 1
Bande D
Résultat
Code binaire
000000001
011001010
011001011
Code décimal
202
203
Nombre de canaux entre 2 bandes = code de la bande D - code de la bande C = 203 - 158 = 45 => il existe bien 45 canaux sur chaque bande : de 1 à 40 + 3bis + 7bis + 11bis + 15bis + 19bis.
Q : Est-il donc possible de rajouter des canaux à son poste de CB 40 canaux ?
R : Oui, c'est possible en ajoutant des diodes sur la matrice afin de programmer un ou des codes de bandes supplémentaires. Pour cela, il faut changer le commutateur ou en ajouter un.
Exemple : sur un Président Jackson, si l'on veut ajouter la bande F (SUP3) il faut programmer le code binaire : 100100100 sur la matrice.
  • Augmenter le nombre de canaux :
Citation:
Q : Comment faire pour avoir plus de canaux sur le JACKSON et sur le SS3900 ?
R : Rappelons tout d’abord que toute modification de ce type sur un TX entraîne une perte de son homologation et de sa garantie.
Reprenons l’exemple suivant :
Sélecteur sur canal 1, sélecteur sur bande C = code binaire 10011110 (d'après le tableau précédent).
Le code binaire 010011110 sur l’entrée de la PLL donne la fréquence en sortie du canal 1 en bande normale, c’est à dire 26.965 MHz.
Si l’on donne le code binaire 11001010 au sélecteur de bande et 00000001 sur le sélecteur de canaux, on obtient en sortie de la PLL la fréquence 27.415 MHz qui correspond au canal 1 en SUP1.
On peut donc définir le tableau suivant :
   BANDE
     CODE
  POSITION DU COMMUTATEUR
INF3
00010110
INF2
01000011
INF1
01110000
NOR
10011110
SUP1
11001010
SUP2
11110111
Si l’on veut, par exemple, installer les INF3 sur un Jackson d’importation il faut ajouter une matrice de 3 diodes côté anodes sur le commutateur de bandes et en reliant les cathodes sur les broches 4 et 2 de IC6 et 6 de IC7, les deux additionneurs MC 4008.
 Théoriquement toutes les diodes se trouvent déjà dans le TX, (il n’y a eu en fait, qu’une modification pour la réglementation française sur des appareils d’exportation). cela ne devrai donc pas poser de problème pour "rétablir" les bandes. Le 3900 possédant les bandes A à F et le Jackson A à E (de INF2 à SUP2) pour les modèles antérieurs à janvier 96 et A à F pour les derniers modèles (de INF3 à SUP2).
Pour les autres TX, les bidouilles sont les mêmes si la PLL est une PLL02.
Observations importantes :
Afin d’éviter toute manipulation maladroite, il est préférable de repérer les fils du câblage d’origine. De cette façon, il est toujours possible de revenir en arrière en cas de non fonctionnement de la bidouille. En cas de pépin : pas de panique ! Il y a toujours des solutions. Par exemple :  pour les membres du club nous disposons d’une schéma thèque des TX les plus répandus, faites appel à un membre du club qui s’y connaît ou encore assistez aux cours d’électronique.
14SGRC33
1Diode varicap : diode dont le comportement capacitif varie en fonction de la tension à ses bornes, elle remplace le condensateur variable dans un circuit oscillateur. « Retour «
2 Si vous ne savez pas ce qu'est un circuit intégré, surtout n'ouvrez pas votre poste de CB ! vous risqueriez fortement de le dérégler et ne plus pouvoir l'utiliser, je rappelle qu'il faut avoir quelques notions d'électronique avant d'effectuer quoi que ce soit à l'intérieur de l'appareil. « Retour «
3 Rappelons que la réglementation française est 40 canaux sous 4W AM/FM/USB/LSB. « Retour «
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 12:24 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
bob-le-bricoleur a écrit:
bob-le-bricoleur : merci pour tout sa dundee
Merci à toi également pour se que tu fait sur le forum. :ok:
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 18:34 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Dundee33 a écrit:
Photo du Jackson 1, mais version 5
Version 1 = Jackson 5 bandes façade grise
Version 2 = Jackson 5 bandes façade noire
Version 3 = Jackson 6 bandes façade noire
Version 4 = Jackson Classic 6 bandes façade grise
Version 5 = Jackson Asc 6 bandes façade noire
sans compter les versions avec prises micro 4 et 6 broches
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:25 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Oui, effectivement. Merci pour ce complément d'info.
Véhicule ?: non
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 20:42 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Question : a combien peut se vendre un Président Jackson ?
(état neuf, sans rayure, servie que pour 2 ou 3 QSO, encore avec emballage d'origine)
c'est la Version 2 = Jackson 5 bandes façade noire.
le seul prob, j'ai plus le micro.
Merci.
 MessagePosté le: Mar 12 Nov - 23:41 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
sur le President Jackson II
Le mode : "RU" = 400 canaux.
WHEN USING RU-MODE (400CH and Output 15W)
CHANGING BANDS:
-Put Switch
F/OFF
on position
F
-Changing band with rotary switch
-Confirm band: switch
F/OFF
to position
OFF
BACKLIGHT BRIGHTN
ESS REGULATION:
-Normal brightness: Switch on the radio while
DIM/OFF
slide switch set to
OFF
- Dimmed brightness: Switch on the radio while
DIM/OFF
slide switch set to
DIM
Afterwards DIM/OFF slide switch functions as =10KHz frequency shift
FREQUENCY SHIFT + 10KHz
- Change to +10KHz: slide
DIM/OFF
to
DIM
-Cancel to +10KHz: slide
DIM/OFF to OFF
Source : http://www.servicedocs.com/ARTIKELEN/11100237720003.pdf
 MessagePosté le: Mar 3 Déc - 12:17 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
RCC 34
 MessagePosté le: Mar 3 Déc - 12:55 (2013)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Je venais justement ici pour mettre l'une de ses vidéo. Laughing
Tu a était plus rapide, et bravo pour les autres vidéos trouver. :ok:
 Didi86
Département: 86
Cibiste ?: OUi
 MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 14:35 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bonjour, je recherche le schéma de la version asc MRF455, si quelqu'un sait ou le trouver, merci de me faire signe !
Mini collectionneur de Jackson :-)
Véhicule ?: non
 MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 18:04 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
désolé je n'ai que le schéma version MRF 477
si c'est pour dépannage/remplacer, tu peut jeter un oeil ici :
http://inforadio.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=92
pour une modif en puissance voir : http://www.youtube.com/watch?v=YxIrSyPhr5Q
 patrick de Camargue
QRZ: 14smc18
Localisation: Camargue - Mas-Thibert (entre Arles et Port Saint louis du Rhône)
Département: 13
Radioamateur ?: swl
Véhicule ?: 205xad 206hdi vwt3
 MessagePosté le: Jeu 2 Jan - 18:31 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Je rajoute une petite info technique au sujet du jackson 1
la modulation se règle par le VR12 la puissance am/fm VR11 La puissance usb VR8
Sur 27.185 am le soir en semaine, su 27.275 am le vendredi et samedi soir, sur 27.455 ou 27.555 usb le jour, canal 8 PMR
Visiter le site web du posteur Skype
 MessagePosté le: Ven 3 Jan - 09:06 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Apres essai , je crois que mon Jackson n'a pas le decallage +10 , alors je voudrai savoir est que le +10 fonctionne sur tout les canaux ou seulement dans les canaux bis , je vais verifier les doc de debridage en attendant ! Et si non j'ai encore comparer la reception en USB avec mon Shogun et je recois vachement mieux sur le Shogun , en AM par contre vu comme c'est pourrit sur le Shogun c'est mieux sur le Jackson !!! Je ne me fis pas au signal mais a l'audio !
 Didi86
Département: 86
Cibiste ?: OUi
 MessagePosté le: Ven 3 Jan - 11:52 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Merci pour les liens, je connaissez le 1er, vue sur cibiforum.org il y a quelques temps quand ça fonctionnait encore. Grace à Roger78 je suis en possession de 3 schémas légèrement différents, mais manque les plus récent. C'est un peu comme le schéma du grant avec double clarifier, introuvable ! Pour répondre à Leglod, le +10 fonctionne à chaque fois que l'on appuie sur la touche, donc si l'on est sur le 3, 7, 11, 15 ou 19, on passe bien en +10, c'est à dire entre ces canaux et le canal d'après, étant donné qu'il y a 20k de différence. Par contre sur tout autre canal, par exemple le 24 et bien 24 +10 = le canal 25, étant donné qu'il n'y a que 10k entre le 24 et le 25 ! Le canal 40 normal qui est le 27.405 +10 = 27.415, donc on passe sur le 1 sup lorsqu'on est sur le 40 normal et que l'on fait +10.
 MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 08:34 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Merci.
sans micro sa va te pénaliser, si il est neuf moi j'aurait bien vus 80 euros.
 MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 08:35 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
merci pour ces infos !
 MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 18:16 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
les canaux "bis" sont bien ceux indiqué par Didi86, et ce n'est que sur ceux ci que le +10 Khz a sa fonction.(ou le dernier canal, afin d'obtenir le 1er de la bande au dessus) Wink
Pour ce qui est des schémas, c'est vrai qu'ils sont un peu difficile à trouver.
Je n'ai pas encore mis la main sur celui avec 6 bandes et l'ASC.
 MessagePosté le: Jeu 9 Jan - 21:23 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Bon j'ai verifier au niveau debridage de mon Jackson et en fait cela avait etait mal souder, un petit coup de fer a souder et hop , le +10 :)
 Didi86
Département: 86
Cibiste ?: OUi
 MessagePosté le: Ven 10 Jan - 13:48 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Nikel alors ! :-) Moi c'est les +5 -5 qui est trop juste sur certains postes, mais c'est une autre histoire... Aujourd'hui commence mes vacances, après 8j de retard, donc je serai régulièrement sur les ondes... ;-)
 MessagePosté le: Ven 10 Jan - 16:49 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Il me semble que sur le Jackson si tu va en bout de course ca depasse le 5 khz !
 MessagePosté le: Sam 11 Jan - 11:22 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
ah ba tu vois que tu veux .....
 Didi86
Département: 86
Cibiste ?: OUi
 MessagePosté le: Mar 14 Jan - 16:41 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Oui quand ça fonctionne normalement, sauf que parfois et bien avec le temps ça devient trop juste...
 Alternatifs
QRZ: JN33
Département: 06
Véhicule ?: Volkswagen Golf III
 MessagePosté le: Ven 4 Avr - 17:22 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
Une erreur que j'ai fait quand j'ai eu ce poste, a été de l'utiliser avec le 3eme bouton en position "+10 khz", et non en mode normale (enfoncé), voila donc si ça peut aider ceux qui dévute c'est toujours ça
 MessagePosté le: Ven 4 Avr - 18:16 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
le mode normal,c'est avec le bouton qui n'est pas enfoncé.
enfoncé = +10 khz d'activé
Cibiste ?: oui depuis 1982
Radioamateur ?: nn SWL F11EMM
Routier ?: nn
 MessagePosté le: Dim 6 Avr - 19:27 (2014)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
pour info:les canaux bis sont reservés aux telecomande de jouets et de portails et au radiocomandes de voitures et autres avions.Merci de les respectés.
 MessagePosté le: Dim 21 Juin - 17:57 (2015)    Sujet du message: President Jackson Répondre en citant
RCC est un "préparateur " ??? si oui, je lui envoi  le miens de suite !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:52 (2017)    Sujet du message: President Jackson
Page 2 sur 2
